Version complète : K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Ce soir :
[attachment=38335]
Bonsoir à tous,
Ça y est, il faut rentrer dans le vif du sujet.
- Ce soir, atelier de conditionnement de la soudure (Sn60Pb38Cu2).
[attachment=38346]
[attachment=38348]
Oups ! une tonne de matière là !
Va pas t'intoxiquer et prends tes gants Tongue
Découpe de 156 feuilles de papier Kraft en vue du conditionnement final.
[attachment=38363]
Bonjour A tout le monde .
Dans le cadre de la construction et la réalisation de l'ampli Grand floyd,
En préambule sera t il possible de connaitre les valeurs de tension pour chaque transistor sur un ampli qui a fait ses preuves  (aux bornes des résistances respectives bien sur) ?  C'est pour avoir un ordre d'idée.  Quelque part cela renseignera sur le bon montage (la fourchette de gain des différents transistors sans avoir de matériel spécifique  et une certaine reproductibilité.)  Bien entendu , il y a aura toujours des tolérances acceptables.  Je ne sais pas si ce post est bien a sa place.?
Façonnage des caisses carton américaines double cannelure.
- Il n'existe pas sur le marché de contenant standard dont les dimensions sont adaptées à l'expédition de nos kits. Nous devons donc les modifier un par un en deux opérations différentes pour en diminuer la hauteur et ajuster la longueur des rabats.
[attachment=38395]
Bonjour JOEL8888,
(24/07/2023-12:07:16)JOEL8888 a écrit : [ -> ]Bonjour A tout le monde .
Je ne comprend pas la finalité de votre intervention dans cette discussion : "...avoir un ordre d'idée...une certaine reproductibilité..."
A moins que ce ne soit pour partager vos connaissances avec la communauté des souscripteurs, ces questions n'ont pas leur place ici.
- En cherchant sur le Web, vous pouvez trouver cet extrait de revue japonaise.
Ce soir :
[attachment=38415]
Les opération de conditionnements individuels ont débuté !
[attachment=38416]
[attachment=38417]
Bonjour, sauf erreur de ma part, c’est environ 65mA, un peu plus,bah! sans charge.
Avec un multimètre en position ampèremètre .
La mesure de 15mV sur une 0,22Ω est toute aussi aléatoire .
J’ai réalisé une belle copie du Grand _Floyd, alims séparées, excuses, du Condo alim amélioré, ainsi que les condos découplage, local. Pas encore essayé sur mes Cabasse d’entrée de gamme, mais néanmoins supérieures à pas mal hors de prix.
Bonne journée à vous.
Bonjour JOEL8888 et 0110195656700
Cette discussion, bien qu'entièrement libre d'accès à tous les forumeurs, est avant tout destinée au suivi et au partage d'expérience de la souscription de l'édition 2023 du K209+ Grand_Floyd 2020 en cours.
- Nous vous demandons, s'il vous plait, de bien vouloir poursuivre vos échanges qui relèvent d'un sujet autre voire concurrent dans une autre discussion, celle-ci par exemple : Je me fais une copie du pcb k209 diy de chez diy! Moi-même !.
Nous vous remercions de votre compréhension.
Dominique et Christian.
