26/09/2023-16:59:18
Bonjour Taté,
Dans quelles circonstances cette panne est arrivée?
Si une LED passe du vert au rouge, c'est qu'il y a présence d'une tension continue d'au moins 1V en sortie. Le problème peut provenir de la source qui a un problème d'offset de sortie (il suffit de 50 à 60mV sur les entrées de l'ampli pour retrouver aux environs de 1V en sotie). Cela peut se produire avec certains préamplis à leur mise sous tension. Sinon ça peut être un problème interne à l'ampli.
Quelle est la source utilisée?
Pour localiser la cause il faut dans un premier temps retirer les câbles des CINCH et remettre un multimètre entre les points TP1/TP2 du canal concerné. A la mise sous tension la valeur doit être de quelques mV et monter progressivement jusqu'à 14/15mV en 2 à 3 mn. Si la valeur est très élevée, il y a un problème et il faut mettre rapidement hors tension car risque de cramage des transistors de sorties et des résistances de 0.22 ohm.
Les LEDs internes ne servent qu'à rappeler que l'ampli est sous tension et qu'il faut faire attention lors de manips.
