Version complète : K209+ Grand_Floyd 2020 édition 2023 : Il faut le fer !!!
Pages : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Oui bien entendu, mais nous avons du tenir compte des disponibilités au moment du passage des commandes (besoin de 312 pièces avec l'empattement qui va bien). Le prix était aussi à prendre en compte. Sur cette CG nous avons quand-même mis un multitours pour le régage d'offset qui est le réglage le plus délicat (ce qui n'a pas toujours été le cas sur des CG précédentes).
(17/09/2023-10:44:05)Grand_Floyd a écrit : [ -> ]Bonjour,
Peux t'on savoir quel est le modèle de multitour utilisé nouvellement pour l'offset ?
La piste a t'elle été adaptée?
Je suppose qu'il est également utilisable sur les autres règlages (gain...), ayant la même valeur ohmique .
Pierre
C'est du 4 tours Bourns 3339P 50 ohms. Il en reste 13 actuellement chez Mouser. Il peut aller à n'importe quelle place sur le PCB.
(17/09/2023-17:02:37)Grand_Floyd a écrit : [ -> ]C'est du 4 tours Bourns 3339P 50 ohms. Il en reste 13 actuellement chez Mouser. Il peut aller à n'importe quelle place sur le PCB.
Merci à toi, Christian Smile
Bonjour à tous !
Je monte doucement mon ampli.
J'ai deux questions, et avant de passer pour un imb.. , j'ai lu et relu le manuel.... Donc, c'est du bout des doigts que j'écris de peur de me faire étriller...
Elles vont ou les résistances de 16.2R et 56R(47R) ? J'imagine que la 16.2 remplace les 15R....
Un grand merci pour votre investissement
Hello !
Oups ! désolé, j'ai trouvé ou vont les 56R.....
Ok,
Pour ceux qui chercheraient :
[Image: implan16.jpg]
Ces résistances servent à décharger les condensateurs de 15000µF si on a besoin d'intervenir après une mise hors tension.
Les 16.2R remplacent effectivement les 15R qui étaient indisponibles au moment de la commande.
(24/09/2023-17:39:58)Grand_Floyd a écrit : [ -> ]Ok,
Merci beaucoup !
Pequod123456,
(24/09/2023-16:28:20)Pequod123456 a écrit : [ -> ]Elles vont ou les résistances de 56R(47R) ?
- Un indice : voir au bas de la page 9 de la notice de montage... Cool
1/ A l’usage, si une led frontale devient rouge (alors qu’elle était verte), que cela signifie-t-il ?
(Bien sûr, instinctivement, on éteint l’ampli au plus vite !)
2/ Et les leds internes, à quoi servent-elles ? (J’imagine à déterminer des problèmes !)
Merci.
