10/03/2023-19:08:59
Une salle audiophine façon Shinichiro Ishii et Toshiyuki Mizutani
![[Image: attach10.jpg]](https://i45.servimg.com/u/f45/12/64/94/27/attach10.jpg)
La salle étant virtuelle, elle est créée avec l’un des trois rapports optimaux, celui qui propose la plus petite hauteur-sous-plafond, soit 1-1,48-2,12.
La surface au sol est de 55 m2, H.S.P. 2,47 m soit un volume de 280 m3 environ.
Le libre parcours moyen est de 3,70 m. Les structures en triangle ont un angle de 18°.
La fréquence de coupure de la salle est de l’ordre de 90 Hz.
En blanc, les surfaces réfléchissantes
La simulation est réalisée avec des matériaux réels
- Blocs de béton peint, double BA13 (plafond) et sol en parquet collé
- Laine de verre légère pour les parties absorbantes (500 mm et 1700 mm d’épaisseur !)
Le modèle d’absorption de la laine de verre de 1700 mm d’épaisseur renvoie à un coefficient d’absorption à 63 Hz de 65 %, seulement
Il y a certainement un truc qui cloche.
Le T30 est estimé dans le cas présent avec une enceinte D’Appolito et pour le point d'écoute
![[Image: dahu1010.jpg]](https://i45.servimg.com/u/f45/12/64/94/27/dahu1010.jpg)
La durée de réverbération est bien moins linéaire que ne l’annonce les documentions trouvées ici et là sur le Web, mais elle tient toutefois dans +/- 0,05 s de 125 Hz à 4 kHz.
Cette caractéristique est aussi très fortement liée à l’alpha Sabine de 65 % à 63 Hz alors que la règle du quart d’onde devrait donner une absorption théorique de 100 % pour 1,70 m d’épaisseur.
Bouzouk
Il y a certainement un truc qui cloche. Le T30 est estimé dans le cas présent avec une enceinte D’Appolito et pour le point d'écoute
Bouzouk
