17/01/2023-14:36:47
J'ai décidé de me mettre à la mesure plutôt que d'embaucher un pro. (je pourrais et ce serait plus simple et rapide)
Mais Je trouve intéressant de "mettre les mains dans le cambouis", de ne pas être un "simple" utilisateur, être fière d'avoir réglé tout simplement.
Voilà pour présenter mon système, c'est plutôt orienté cinéma : 3 voies (LCR) en employant du TAD 2001 et AL 1103 (= TAD 1102).
et un jbl gti 15 (sub).
Ma salle fait environ 5 metres de large par 9 metres de long , hauteur environ 4 mètres (architecture en soupante = combles).
J'ai donc une carte son universal audio "volt 1" et un micro ecm 8000 beringher et un ordi portable (I5).
Je possède aussi la licence "ARTA" afin de sauvegarder mes courbes et partager le fruit de mon travail à venir.
Les 3 questions que j'ai aujourd'hui concerne la calibration de la carte !
1 - comment prendre la mesure (mV rms) avec un voltmètre à la sortie "jack" de ma carte?
En effet il m'est difficile d'observer le point chaud et la masse ...à sa sortie!
J'ai donc utilisé un cable "jack" , l'ai branché en sortie gauche de ma carte et j'ai mesuré le cable avec multimètre ( c'est le seul moyen que j'ai trouvé).
2- en prenant la mesure (avec un cable jack) de ma sortie gauche, j'ai une valeur très (trop?) grande : 1,3 volts voire plus.
J'ai donc baissé le bouton "monitor" sur la carte à sa moitié : la valeur a baissé à 980 mV rms.
Est ce normal, ou dois je mettre le volume de sortie "à fond" et régler les valeurs de sortie sur les paramètres "système son" de l'ordinateur?
3- ma carte universal audio a bien son driver corrtcement installé mais il n'y a pas de driver et réglage spécifique (ASIO par ex) pour régler les levels input gain, monitor mix et output volume...
En revanche, il existe les réglages système son de windows 11.(est ce que cela suffit?)
4- (oui une de plus ) dans le tuto ARta !
https://www.justdiyit.com/calibration-darta/
Il est dit (propriéte carte son) : input Gain = 0
monitor Mix = 0
output volume = 0
Le problème est en paramètre d'entrée, le volume d'entrée = 100 (max)...donc si je le mets à 0...il y aura plus de son!
en monitor mix , cela s'appelle " mixage stéréo" et le volume est aussi à 100 (max)...à 0...il n'y aura plus rien
et enfin pour OUTPUT volume, qui en réalité s'appelle " paramétre de sortie/volume"...c'est également à 100 (max).
Du coup que faire ? laisser ces valeurs par défaut?
J'essaie d'être méthodique et caler le plus proche du tuto, mais la forme, le vocabulaire n'est pas le même.
Merciiiiiiiii pour votre patience!
Seb
monitor Mix = 0
output volume = 0
Seb
