Merci à tous !
En fait, je ne construirai plus d'autre ampli OTL simplement parce que le cahier des charges est satisfait, pour ainsi dire :
1 - je n'ai pas besoin de plus de 10WRMS en pratique.
2 - je ne peux décemment pas faire un OTL encore plus compact.
3 - plus puissant voudrait dire plus gros - beaucoup plus gros - et la place est comptée dans mon petit auditorium.
4 - j'ai réalisé des OTL par le passé et celui-ci est à la fois le plus petit, le plus simple et le plus performant, sauf pour la puissance de sortie.
En outre, c'est là une pure activité
d'amateur, sans aucun caractère commercial.
Cela dit, j'ai d'autres projets d'amplis, bien sûr... Compacts, mais pas OTL. Wait and See...
En réalité, Il n'y a qu'un seul transformateur d'alimentation, bien visible sur les photos précédentes, car le boitier noir - quant à lui - abrite le filtrage de l'alimentation haute tension symétrique des tubes 6080WA :
Pour ce qui est de la restitution, on peut dire que, comparativement à la plupart des amplis OTL, les autres circuits paraissent plus "plats", c'est à dire avec moins de relief sonore. Pour autant, le son est tout en finesse, malgré une dynamique difficile à égaler. "Une musicalité à nulle autre pareille", pour citer JR.
Cela dit, toutes les enceintes ne se satisfont pas d'un ampli OTL : une enceinte peu amortie risquera de sonner "lourd", alors qu'une enceinte bien - ou trop - amortie sera magnifiée : par exemple, une charge close de grand volume, un Bass-Reflex suramorti et accordé bas, un baffle plan avec un HP de diamètre important pour le grave, ont toutes les chances de bien sonner. Il en va de même pour un HP large bande unique, pour autant qu'il ait une charge correctement déterminée dans le grave.
Une autre enceinte à la courbe d'impédance très inégale risquera de sonner très bien... Ou très mal ! Par exemple, mes Klipsch Heresy I avec filtre corrigé sont remarquables avec mes U-OTL, alors que les Klipsch Chorus I d'un ami se mettent à "aboyer" dans le médium, parce que le filtre original présente des remontées d'impédances importantes et mal placées, que seul un ampli transistorisé à forte contre-réaction et facteur d'amortissement élevé pourra compenser.
Sur mes U-OTL, la puissance de sortie s'écroule un peu moins vite que sur un ampli transistorisé. Au seuil de saturation, sur charge résistive, j'obtiens :
11.3W / 16R
7.1W / 8R
3.9W / 4R
Pour autant, pas question de driver des ESL, sauf à volume très modéré...
Le circuit de mon U-OTL est basé directement sur le principe décrit dans le brevet Futterman 2,773,136 du 4 Déc. 1956. C'est un circuit très simple, ingénieux, performant, fiable et parfaitement stable, ceci sans aucun circuit de régulation, ce qui n'est pas le cas de tous les circuits OTL. Evidemment, la puissance que peut donner ce circuit très simple reste modeste, mais on peut dire que Julius Futterman était un génie...
Quelques autres photos :
T
