J'envisage de modifier mes aeria Systeme en trois voix en y ajoutant un HP de medium 8 ou 10 pouces pour gagner de la matière sur la plage 200 à 1500 - 2000 hz.
les aerias systeme sont données pour une plage dynamique autour de 98 db
elles se composent d'un 38 cm et d'une compression jbl 2426J
elles sont coupées à 500 hz pour un raccordement à 800 avec le pavillon.
j'ai regardé les HP suivants :
18 sounds 10ND410 ou 8NM410;
PHL 3861 (98 db)
supravox 215 GMF (96 db)
jbl 2118 (97 db)
Voila je soumets ce projet à vos avis et critiques tant sur le projet et la réfection des filtres pour passer d'une 2 voix en 3 voix que dans le choix des HP, et plus généralement tous autres commentaires, témoignages et conseils
cordialement
(04/10/2022-11:10:14)tmichel a écrit : [ -> ]Bonjour
PHL 3861 (98 db)
jbl 2118 (97 db)
cordialement
Bonjour.
Ce n'est pas très claire tu écris (J'envisage de modifier mes aeria Système en trois voix en y ajoutant un HP ) donc avec le hp supplémentaire ce sera un quatre voie)
Et le titre de ton post système 2 voies en 3 voies.
Bonne Journée
François-D
Les AERIA sont des deux voies, 38 cm, compression + pavillon.
La modification consiste à ajouter un bas-médium et de passer en 3 voies.
tout à fait actuellement deux voix et projet de passer à 3 pour tenter d'apporter plus de matière dans le medium sur la plage 200 - 1500
j'utilise un 17cm PUTIFI au dessus d'un 38 JBL pour aller de 250 a 2K , et bien que le 38 monte assez proprement j'usqu'a 500/600 on a plus d'articulation et de definition avec un bas medium plus petit .. mais filtre actif obligatoire parceque faire un passif a 200H2 non merci
Hp PUTIFI ? je ne connais pas ou peut on trouver ce matériel ? Quelles sont les difficultés que tu évoques pour réaliser un filtrage autour de 200Hz ?
(06/10/2022-15:55:01)tmichel a écrit : [ -> ]Hp PUTIFI ? je ne connais pas ou peut on trouver ce matériel ? Quelles sont les difficultés que tu évoques pour réaliser un filtrage autour de 200Hz ?
Bonsoir.
Pour un filtrage passif a 200 Hz ca demande des selfs de très grosse valeur et qui coute un bras, surtout si ont veut de la qualité est des valeurs RCC très faible.
François-D
Purifi plutôt
https://purifi-audio.com/
(06/10/2022-20:03:20)Jean-Louis P a écrit : [ -> ] (06/10/2022-15:55:01)tmichel a écrit : [ -> ]Hp PUTIFI ? je ne connais pas ou peut on trouver ce matériel ? Quelles sont les difficultés que tu évoques pour réaliser un filtrage autour de 200Hz ?
Purifi plutôt https://purifi-audio.com/
oui PUTIFI c'est sur un autre site
Merci site tres intéressant ! le pbl c'est que leurs Hp ont des rendements très faibles donc dans mon cas pas vraiment adapté. Je vais creuser ce Pbl des selfs ..
