Bonjour à tous .
Je voudrais commencer la construction d'un prototype de line array CBT . Pour cela j'aurais besoin d'un calcul qui dépasse mes compétences . J'ai fait un petit crobard .
Je voudrais déterminer le rayon d'un cercle qui serait tangent aux centres de segments de 138 mm de longs , segments formant un arc avec un angle de 177 degrés entre deux segments .
Merci pour votre aide
177deg c’est très proche de l’angle plat, le rayon va être très grand. Si je me goure pas:
Tang(180-90-177/2)=(138/2)/R
Tang(1,5)=69/R
R=69/tang(1,5)=2635mm soit. 2,635m
Si tu t’intéresses au CBT, il te faut jeter un œil au site des frères Kay, qui en plus sont des fanas d’Altec
https://www.mfk-projects.com/Home_Theatr...eaker.html
Amicalement
en résolution graphique (2 mn via autocad) le rayon mesuré est de 3379 mm.
69 * tan(88,5)=2635
Greg s'est gourer !
En effet
, cela m'arrive plusieurs fois par jour d'ailleurs.
en refaisant le dessin a l'instant je mesure bien 2635 (en reproduisant l’erreur pour comprendre je vois que j'avais dessiné un segment de 177 et non 138
Bonjour et merci pour vos réponses . Au pifomètre j'aurais dit 2.5 mètre et donc 2635 mm me convient tout à fait . Je vais pouvoir faire dessiner un gabarit sur papier calque .
(30/03/2022-11:06:17)Jaffar a écrit : [ -> ]Bonjour et merci pour vos réponses . Au pifomètre j'aurais dit 2.5 mètre et donc 2635 mm me convient tout à fait . Je vais pouvoir faire dessiner un gabarit sur papier calque .
Moi je trace je ne calcule pas , je ne sais pas.[
attachment=34513].
Bonne journée
François
Jaffar a écrit « un cercle qui serait tangent au centre des segments de 138mm »
On trouve 2,635004
2,63591 c’est la distance entre le centre du cercle et l’extrémité des segments…
Je suis d’accord que sur le papier calque, ça ne fait que 1mm de différence, mais ce mm est bien là.
Je ne sais plus qui a dit que la Géométrie c’est de faire des raisonnements justes à partir de figures fausses…. Greg a raison, on se goure facilement avec un logiciel de CAD.
Une anecdote à ce sujet.
Au début de la CAO, il y a disons 40 ans, il y avait un directeur des études d’une grande boîte que ça mettait en colère, il disait à ces gars: votre CAO, ça veut dire Connerie Assistée par Ordinateur.
Amicalement
Avec une esquisse sous Solidworks, 2635.0037, d'autres l'ont dit avant moi.
Notez que la tangente se fait au milieu des segments de 138 mm de long.
Je donne une réponse dans la même unité que la longueur du segment !!!
