question à tous ceux qui ont des K209 GF
quel est selon vous , le câble de modulation qui donne les meilleurs résultats ?
j'ai des liaisons longues ( environ 6 m )
( que certains évitent les torrents d'injures, c'est pas utile )
Michel
Bonsoir Michel,
Je dois avoir une longueur d'environ 4m, j'utilise du MOGAMI 2497, simplement parce que c'est ce que j'ai en stock. Je n'ai pas fait de comparatif.
Le MOGAMI 2497 est un très bon câble, pas cher et utilisé par Mr. KANEDA lui-même.
j'ai fait des câbles pour la Lenco et les guitares avec le 2497, il va très bien
Bonjour Michel,
Sans s'être donné le mot, nous sommes plusieurs à utiliser ce MOGAMI 2497.
Donc pour ma part, 2 x cordons DIY de 2.50m pour relier mes 2 x K209+ "Bi-Amp" à la source.
NB: A cause de son diamètre très important (8mm), ce câble n'est pas compatible avec toutes les fiches RCA/Cinch. J'utilise un stock de prises relativement anciennes vendues autrefois chez Selectronic. Elles ne sont plus disponibles aujourd'hui.
Bonjour Michel,
Idem, 2797 que j'utilise depuis des année. Perso, je le monte avec des fiches Rca/Cinch Neutrik, qui sont parfaites au niveau du diamètre, et qui sont des connecteurs de qualité.
Jean Claude
Je rectifie mon erreur, c'est pas 2797, mais 2497
Salut
(Presque) pareil, Mogami mais une autre référence de diamètre usuel 6mm et plus souple, parce que franchement, le 2497, quelle galère !!
Il existe un catalogue Mogami bien renseigné, avec les caractéristiques des câbles, notamment la capacitance évidemment pour des liaisons longues.
Ca fonctionne ''normalement''... rien à dire
je fais aussi parti du club 2497.
Son diamètre est effectivement important et n'est pas très facile à souder (de mémoire).
(28/03/2022-09:16:44)jeanmichelb a écrit : [ -> ]Bonjour,
Bonjour à tous
J’utilise les câbles argent pur monobrin 0.7 mm guipes soie et coton, inspirés d’anciens câbles WE et mis au point par une collaboration entre le regretté Marcel Roggero et Dan Bellity, lequel a fait réaliser et commercialise encore aujourd’hui ce câble, non blindé et faiblement torsadé. Personnellement je le monte en RCA avec des prises argent Eichmann Bullet, une combinaison bien difficile à surpasser, suite à de nombreux tests dont chez Marcel sur son grand système. Malheureusement ce câble, initialement prototype et jamais bon marché, se vend aujourd’hui à un prix qui a considérablement augmenté vu les aspects commerciaux impliqués.
(28/03/2022-09:53:06)begwanch a écrit : [ -> ] (28/03/2022-09:16:44)jeanmichelb a écrit : [ -> ]Bonjour,
Bonjour à tous
J’amène deux paires de ces câbles à Ablon. Si on trouve un créneau et que le sujet intéresse certains je suis ouvert à profiter de l’occasion pour faire qq comparaisons, le système devrait être assez résolvant pour ce faire.
