(20/03/2022-08:33:50)escartefigue33 a écrit : [ -> ]Bonjour,
C'est la question initiale qui pose problème, si tu veux un ampli avec une triode en SE, c'est que tu ne recherches pas la consommation minimale.
Un SE consomme le même courant qu'il y ait de la modulation ou pas.
Un ampli est un générateur de tension.
Cdt,
Exactement ce que j’ai pensé… En fait, ce qu’on a trouvé de plus rapprochant des meilleures qualités des monotriodes, tout en ayant une faible consommation, ce serait plutôt les dernières générations d’amplis SIC Kaneda… comme le K209GF !
Ce qui s’apparente un peu à enfoncer une porte ouverte, mais bon…
la 300B c'est la reine des triodes chauffage direct,
le filament c'est la cathode , grille et plaque c'est tout
parfaite pour un ampli en SE avec une puissance confortable
le filament est chauffée @5V DC ou AC
seul pepin en AC le bruit 50Hz impossible annuler complètement
ce que nous oblige a 5VDC
avec la 2A3 le filament est chauffée @2V5 idéal en AC
moins de puissance mais on retrouve le son recherché
je vous présent un SE de 2A3C, une 300B en 2V5 2A5 au lieu de 5V 1A standard
l'avantage est que le filament en 2V5 AC soit 1V25-0-1V25 alternatif rend toute la beauté de la 300B
sans la ronflette en 5V AC qui oblige alimenter en DC 5V continu
et dans une triode DHT le filament ne chauffe pas la cathode
C'EST LA CATHODE ! donc l'émission se fait directement a la plaque
la grille module la conduction des électrons et en AC c'est un flux circulaire
voilà merci a une alimentation HT moderne pro suivie de une valve vapeur mercure rca ou mullard nos nib
quatre transfo filaments un pour chaque triode un pour la valve et un pour les drivers un transfo pour la polarisation négative et deux petits self HT
un chaque voie
configuration Ongaku, soit couplage direct entre cathode tube driver négatif et grille 2A3
making of
https://claudiomas.monsite-orange.fr/pag...22fac.html
superbe comme d'habitude . et donc ampli peu energivore ?
sinon, votre se 845 music angel modifié avec un tube 6b4g en driver est ce suffisant comme driver pour moduler la 845 ? Et quid du son ?
bonjour astrom, oui le 2A3C SE est très efficace car la HT est a découpage
le music angel j'ai modifiée drive la 845 @ 900V parfaitement
srpp de 6SL7 et driver 6C4C/6B4G DHT
le son est enfin a la hauteur de la 845 en class A
mais plus énergivore ca c'est sur
https://claudiomas.monsite-orange.fr/pag...744b4.html
