11/01/2022-16:32:39
J'ai toujours caressé ce rêve d'un jour faire mes enceintes. Petit à petit, en me documentant et en lisant les partages on arrive à mieux cerner tous les aspects de la réalisation d'une enceinte.
Mais il y a un moment où il faut se lancer et sauter dans le grand bain. Aussi je me suis lancé dans le projet d'une enceinte bibliothèque 2 voies avec un 8" et une compression 1", une réplique des Unison Research Max Mini.
Ce qui a motivé mon choix :
- Je veux une enceinte de la dimension d'une bibliothèque
- La formule tout 18 Sound 8" + compression 1" + pavillon marche bien
- J'ai déjà les 8" Eighteen Sound
- J'aime les compressions
Le but de ce fil est de vous partager ma réalisation mais aussi de vous solliciter pour me renseigner sur les points de difficultés que je rencontrerai.
Je présenterai ici tout le processus de réalisation étape par étape, depuis la feuille blanche jusqu'à l'enceinte finale.
1 Conception de l'enceinte
Première étape mais étape au combien importante. Il va s'agir ici de définir l'enceinte à réaliser, en rédigeant un cahier des charges afin de faire le bon choix dans l'enceinte à réaliser.
1.1 L'heure des choix
1.1.1 Cahier des charges
L'enceinte étant une première réalisation elle doit rester simple.
- Elle sera dans une utilisation "standard" comme enceinte principale
- Elle sera dans un salon d'environ 30m²
- Elle jouera tout type de musique, du jazz vocal avec contrebasse au métal en passant par le classique et l'électro
Mais j'ai envie :
- D'une deux voie
- D'une compression
1.1.2 Choix
En cherchant des inspirations je suis tombé sur la Unison Research Max Mini qui a bonne presse.
Après pas mal de recherches j'ai trouvé les références des haut-parleurs utilisés :
Grave : 18 Sound 8NMB420
Compression : 18 Sound HD1030
Pavillon : 18 Sound XT120
En procédant ainsi j'ai un couple de haut-parleurs qui "marchent ensemble" et m'évite de faire fausse route. Je ne ferai pas l'enceinte du siècle, mais j'espère ainsi faire une enceinte correcte qui sonne pas mal.
En litrage on peut trouver 24L, mais c'est un volume interne total, qui comprend la charge, le volume des haut-parleurs, les évents, le filtre. Donc c'est une valeur à prendre avec des pincettes et dont je ne se servirai pas, je vais tout recalculer.
1.2 Dessin de l'enceinte
Aller on commence les choses sérieuses.
Ayant déjà les 8" pour un autre projet j'ai voulu mesurer les paramètres T&S avec un DATS v3.
J'ai calibré l'appareil, calibré les câbles avec pince crocodile, tout est ok.
Afin d'avoir une mesure correcte j'ai fait 3 mesures et là je vois un léger glissement des valeurs…
Les haut-parleurs sont neufs mais de ce que j'ai pu voir le rodage n'a pas d'influence sur les paramètres T&S. Par contre il faut mettre le haut-parleur en condition avant de faire les mesures.
Aussi ma question est de savoir quel protocole vous utilisez avant de procéder aux mesures de T&S?
Ensuite pour calculer Mms avec la technique de la masse ajoutée, comment calculer la meilleure masse à ajouter?
Mais j'ai envie :
- D'une deux voie
- D'une compression
1.1.2 Choix
