je redécouvre l'importance d'un nettoyage périodique des contacts des câbles.
J'utilise un aérosol de grandes surfaces de bricolage, mais la quantité délivrée est trop importante: on ne peut pas doser le jet.
Connaissez-vous de tels produits plus faciles à utiliser, par exemple sous forme liquide à déposer avec un pinceau?
Dans la même veine, avez-vous l'expérience du nettoyage des prises 230V?
Merci d'avance
Tu mets un peu de liquide de ta bombe magique dans un petit récipient, puis tu prends un pinceau, une brosse à dents ou tout autre ustensile de ton choix
(12/09/2021-23:23:50)jeanlef a écrit : [ -> ]Bonjour à tous,
Merci d'avance
J'utilise avec satisfaction l'huile Ti-102 Wako. Elle n'est plus, il me semble, importée en France mais on peut la commander au Japon.
https://forums.melaudia.net/showthread.p...#pid137260
Pour les contacts audio.
Oui,
l'huile WAKO est très bien.
J'avais il y a quelques années assisté au nettoyage des contacts d'un système, réalisé ''sans trucage'' par le grand Maître Jean.
Evidemment, ça avait énervé tout le monde tant la différence était significative.
Faut dire que les cinch du propriétaire étaie,nt bien vieilles et crades !!!
Dans un article de la Revue du Son (parmis les plus récents) Jean Hirraga était un peu revenu sur les produits et conseillait d'utiliser du papier, a sec pour nettoyer les contacts car cela était suffisament, mais pas trop abrasif
Cela dis j'ai aussi utilisé de l'electrolub dans le temps, sur connexions cinch et bornes condensateurs, l'amélioration était audible, mais le risque était de crééer un amalgame poussriere/huile qui deborde sur les parties devant rester isolantes
pour le nettoyage contacts connecteurs, jutilise donc du papier et de l' alchool à 94° ou isopropile avec cotton tige
Pour l'electricité du WD40 est utilisé par les pros et ne cause pas de risques, sauf l'odeur :-)
(14/09/2021-07:57:57)dominiquew a écrit : [ -> ]Pour l'electricité du WD40 est utilisé par les pros et ne cause pas de risques, sauf l'odeur :-)
WD 40 water displacement, 40em formule. En gros une huile diluée...
Je préfère remplacer les contacts « usés » par du matériel de qualité difficilement oxydable (doré, de qualité, avec les couches limitant la diffusion, nickelé, etc...) aux dimensions géométriques pas trop farfelues et en évitant les familles merdiques style cinch.
Ou mieux être attentif aux qualités des connections lors de l’achat.
Un contact électrique, ça se mesure avec un micro-Ohmmètre ou à défaut en faisant passer un courant plus élevé que celui d'un simple multimètre, 0,5 à 1A suffisent.
Et c'est là qu'on constate que les problèmes qu'on attribue à tort aux câbles ont pour cause des mauvais contacts.
Les fiches RCA sont responsables de beaucoup de mauvais contacts, les contacts dorés ne sont pas une solution durable, la couche d'or est fine et tendre, elle est rapidement usée et la qualité du contact se dégrade.
Le seul intérêt de l'or en dehors de l'esthétique, est sa résistance à l'oxydation, une bonne couche de nickel est moins jolie, mais plus résistante à l'usure.
cdt,
gérard
Exact Gérard,
ca fait longtemps qu'on voit bien l'état déplorables des anciennes cinch dorée de basse qualité.
Switchcraft vend des Cinch estampillées HF nickelée de super qualité, à un prix très décent (3€ / pièce je croix).
mais difficile à trouver.
et n'acceptant que de petits diamètre de câbles... de toutes façons, je crois que la ''mode des gros tuyaux d'arrosage'' est passée, non ?
Sinon, les XLR Neutrik sont plutôt moins pires et faciles à acheter, mais il faut modifier ses appareils.
Bonsoir tous le monde
Personnellement j'utilise tout simplement de la laine d'acier triple zéro d'ébéniste .et pour les cinches femelles je roule un petit morceau autour d'un bois genre allumette et avec je frotte l'interieur,et je fini par un coup d'aspirateur.
La laine d'acier fine est largement mieux que le papier abrasif car son travail est plus du polissage que le ponçage.
Bien à vous.
Hicham
j'utilise des produit spécialisée pour cela, dispo en mag d'électronique.
Pour le maintient des contact dans le temps, j'utilise également une bombe de lubrifiant spécial contact, cela repousse l'humidité et évite l'usure au branchement, je le fais sur les prise neuve également. L'ohmmètre semble confirmer l’intérêt, j'ai d’ailleurs remis en état un multimètre vieux de 20 ans qui vacillait un peu sur les mesures de faible résistance, il est repartis comme neuf.
