J'ai un DCX2496 depuis des années . Entrée AES et 2 x 3 voies.
Depuis peux j'ai besoin d'une 4eme voie ( donc 2 x 4 Voies ) pour tester des SUBs (20 - 80 Hz + ajustements divers).
J'ai un autres DCX recent (6 mois).
Ce soir j'ai voulu les linker (RS 485) pour faire un syteme 2 x 4 voies.
- Le pc est connecté au premier DCX en RS 232 (device1) "setup RS232"
- les 2 DCX sont conectés en RS485 avec les terminaisons actives. ( device 1 & 2 ) Device 2 setup RS485
- Entre AES sur le DEVICE 1
Dans l'interface de gestion je ne vois que le Device 1. Il semblerait que les 2 DCX ne communiquent pas !?
Est ce que quelqu'un à deja utilisé 2 DCX pour faire pus de 2 x 3 voies ?
Merci pour vos réponses :-)
Et si vous mettiez simplement un DCX par canal ?
Cordialement, Dominique
(01/08/2021-07:28:44)tonipe a écrit : [ -> ]Bonjour
Bonjour.
Oui bonne idée, et cela résout le problème de l'interconnexion des deux DCX.
François-D
(31/07/2021-21:50:54)SilverSurfer a écrit : [ -> ]- Le pc est connecté au premier DCX en RS 232 (device1) "setup RS232"
Le manuel du DCX propose pour deux appareils sur un PC en RS232 :
- device 1 : port : PC->Link
- device 2 : port : Link (RS-485)
attachment=32699]
Jean-Marc.
La liaison RS-232 et RS-485 est pour modifier les réglages du DCX à partir du PC.
C'est un aspect du problème, les réglages peuvent aussi se faire directement sur les DCX. (Ce que j'ai fais quand j'avais le mien)
Au niveau du signal audio, un DCX par canal me semble être la bonne solution.
Le signal ne vient pas par RS-232 et RS-485.
Bonjour, pour ma part, à l'époque où j'avais monté mon système en 4 voies actives, j'utilisais un BSS avec un DCX, dont les entrées numériques étaient reliées à un splitter numérique, précédé d'un adaptateur 75/110 ohms NEUTRICK, branché en sortie de ma source numérique.
Si cela t'intéresse, je possède toujours ce matériel, que je n'utilise plus.
Stéphane M.
PS: voici l'annonce postée à l'époque:
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=6707
Wow ! Merci pour toutes vos réponses
Effectivement j'ai regardé trop rapidement la doc , je me suis donc mis en PC-> Link mais j'ai le même problème !
- Est ce que c'est lié au fait que le 1er DCX (encien) est limité au firmware 1.6 et que le nouveau et sur un firmware 1.7 ?
- Avez vous déjà rencontré le cas ?
J'ai aussi pensé "rapidement" que le link (RS485) faisait transiter le signal, "ce qui aurait été TOP ! ", mais mon c'est juste de l'administration. (trop lent)
Je suis en AES (je trouve le fonctionnement meilleur) donc effectivement il faudra un splitter dans tous les cas.
Si vous avez des réponses , merci d’avance
Avec un seul DCX, j'utilisais une interface Yellowtec PUC2 Lite, en USB coté PC Windows, en AES coté DCX.
Avec deux DCX, je ne sais pas.
Hello Stephane,
Combien vends tu le splitter ?
