13/05/2021-10:31:29
schema manuel
J’aurais une question se vous voulez bien me donner votre avis.
Il s’agit de l’ampli se845 belcanto seti40, joint schéma.
Un horreur pourtant ca fait de la musique
Un srpp gomez de 12AX7 pour driver la 845, res grille 400Kohm !!!
Sur le schéma la RK est 1K5+10K
Mais en réalité c’est 4K7+10K
J’ai déjà réparée un autre appareil dans le passée, transfo sortie et alim HT HS
C’est vrays il était bricolé
Mais cette fois c’est un appareil avec un problème de gestion intermittent.
Bien ce matin je remesure l’ampli, hier écouté impeccable
Je mesure @10W la sinusoïde est propre sur les deux canaux, wobulation ok
Je descend la fréquence en regardant le millivoltmètre, hop 20Hz un peu de distorsion….
Et PUF le signal descend a 4 volts avec distorsion !
Je remonte la fréquence, inutile c’est le transfo sortie viens de lâcher devant mes yeux !!!
Pas d’autres problèmes, tubes res tout ok
Ma question est, c’est les transfo mal conçu ou le fait des 400K res grille
Fait emballer la 845 qui détruit le transfo ???
Et c’est les 20Hz qui ont provoquée le problème par contact
mécaniquement grille cathode …..???
