23/06/2021-22:54:51
24/06/2021-19:50:38
Bonsoir a tous.
Après avoir passé quelques couches nécessaire pour travailler le support ,remettez l'huile que vous avez retiré au départ cela protégé votre enduit pour le garder sans sécher et fermez le pot.
Autant l'enduit est agréable a passer, son ponçage l'est encore plus!. munissez vous d'une cale a poncer en caoutchouc avec pinces pour coincer votre papier, posez votre support a plat, ainsi la solution savon et eau ne se barre pas, quelques goutes de savon gras suffisent dans l'eau froide, il ne faut pas que ça mousse.
Faites couler une petite quantité d'eau là ou vous allez commencer ,les mouvement doivent être ronds délicats sans forcer au fait il faut presque le caresser(car il n'a pas la dureté d'un mastic de carrossier).
Si votre papier colle un moment donné pendant cette opération c'est que : soit il manque de l'eau ou alors vous êtes entrain de trop l'attaquer et ce n'est pas l'idée ,ce qu'on veut c'est simplement l'égaliser pour faire disparaitre certaines coups du couteau a enduire ,votre main gauche sera utile pour sentir les défauts a corriger pendant que vous poncez.
Vous n'aurez certainement pas beaucoup a faire si votre enduit est posé de manière uniforme et bien régulier.
N'hésitez pas a changer le papier souvent ,vous verrez c'est un régal a faire!, le touché au final une fois rincé et séché ressemble au marbre (rincer a l'eau sans savon il ne doit pas rester des résidus ) .
Ah j'ai oublié!!quand vous enduisez, ne serrez jamais votre enduit et ne le ferrez pas ce n est pas un tadelackt.
et si vous voyez après le passage de votre couteau a chaque fois des stries ou des rayures ,alors votre outil est encore trop rasant.
La mise en peinture d'un email sur cet enduit est très difficile si on a pas les outils adéquat ,et surtout la quantité que vous devez ramassez avec votre pinceau rouleau ou autre ,mais une fois qu'on a compris comment ça marche on a plus envie de s'arrêter c'est vraiment un pour bonheur et le visuel est extraordinaire!!!.
J'espère en tout cas d'avoir été utile et assez explicit avec mon petit français.
Je peux expliquer encore les étapes pour les finitions et la manière de procéder pour faciliter un début !! le sens des rouleau par ou commencer exetera...si vous voulez
musicalement
Hicham
musicalement
Hicham
24/06/2021-21:30:33
Bonsoir à tous,
Merci Hicham pour ces précieux conseils...
N'hésites pas à nous expliquer les étapes de finitions, nous sommes nombreux à avoir soif de connaissances qui plus est lorsque cela nous permet de sublimer nos jouets.
à plus tard.
à plus tard.
26/06/2021-19:36:14
Bonsoir a tous. en espérant que vous allez bien.
Le matériel: il est interdit pour sublimer vos jouets de s'équiper de ces kits pour peintures vendu dans les grandes surfaces ou même dans certains magazines de bricolage!
Je travail essentiellement avec du matos fabriqué par-BULOVA- une fabrication italienne de très haute qualité ,leur outils croyez moi vous pouvez les garder(si bien entretenu)plusieurs années. il y a également -l'outil parfait-,-théard-,-techno-.
Voici de quoi vous aurez besoin : chez bulova, les couteaux, réf; 5050 .taille 80 et 100 ,120 si vous avez des grandes surfaces pourrait être utile.
Les rouleaux: nommé patte de lapin 'suffit pour le travail qu' on va réaliser, le laqueur : en velour 554 -016700-(excellent produit).
en pur mohaire 590- 006237- (idem) .
Dans le cas ou on travail sur une surface non muni d'enduit ,mais sur des peintures d'apprêt les pattes de lapin nommé rouleau méché sont idéaux ref: (je conseil des poils en polyamide)519-003106-.
En mousse haute densité au bord arrondie(je ne suis pas fan personnellement et difficile a nettoyer) 511LR-104605-.
Les brosses: nommé pinceau a rechampir, ref:313-860600-et860709 .
les manches pour les petits rouleaux:522L-003618-.
Une grille:521s ferro-320401-
26/06/2021-20:47:04
dans le cas de la non disponibilité de ces références ou difficile a procurer chez les spécialiste les marques cités dans le message précédant pour des équivalent peuvent convenir ,je peux éventuellement donner les références pour les intéressés.
vous pouvez peut être essayer par internet.
agréable soirée a tous et a demain.
Hicham
Hicham
27/06/2021-15:50:30
bonjour a tous.
le site bulova ( si par internet): www.bulova-pennelli.com
Maintenant que vous êtes bien équipé de ce matériel il faudra le mettre dans l'eau quelques jours ,le pinceau scotché sur le bord pour que sa pointe ne touche pas le fond comme ça il restera droit sans casser ses poils car c'est de la soie pur.(moi j'utilise des pinceliers dans l'atelier)l'eau doit s'arrêter au niveau de la virole et pas toucher le manche pour ne pas le pourrir.
Si vous disposez d'une vielle peinture a l'eau utilisez la pour roder vos petits manchons pendant un quart d'heure vingt minutes sur un fond rugueux-petit crépis, agglo béton voir ce qu'il y a autour de vous! ,cette petite opération éliminera de vos manchons toutes les fibres indésirables pendant la mise en peinture.- le pinceau n'a pas besoin-
27/06/2021-19:46:44
Pareil, lorsqu'on est droitier, on commence par la droite et comme l'enduit on va chercher le coin droit et on monte parallèle de 20 30 ou 40cm( tout dépend sur quoi vous travaillez et avec quel produit ) jusqu'à l'extrémité gauche ..
les laqueurs ont une particularité leur tissage a un sens , si vous remarquez qu'il a tendance a glisser ne faisant aucun bruit et surtout très important ses mèches doivent rester ouvertes ,les fabricants les plus sérieux font en sorte que ce tissage va avec la monté du manchon avec son manche, car la main du peintre exerce en continu une légère pression cette dernière cause des traits pendant le travail pour cela on doit garder le manche et son coude qui rentre dans l'axe du manchon a l'extérieur c'est a dire a gauche ( car cette pression s'appui toujours du coté coudé ,et c'est la même histoire pour tout autres travaux!!! ),et on vient évidemment par la suite du haut droit et on descend chercher ce qu' on venait de réaliser en allant toujours a gauche.
ne travaillez jamais directement dans le pot de peinture que vous venez d'acheter, versez juste ce qu'il vous faut dans un pot qui a normalement son couvercle assez grand pour pouvoir loger la grille confortablement et qui pourrait être refermer une fois on a fini.ne salissez pas les parois du pot il doivent rester intact les goutes sèches se transforment en saletés et tombent dans le produit sans qu' 'on le remarque (dommage après il faudra tamiser : ) le pot acheté quant a lui on lui essui bien ses parois avec un torchon imbibé de white et on le referme si c'est pour très longtemps on le retourne pour son stockage-si une peau doit se former elle restera au fond ainsi le jour ou on a besoin on a pas a retirer la peau-..
On plonge jamais son rouleau dans la peinture comme un sauvage ,car c'est a ce moment précis ou on déteste peindre sans savoir pourquoi ,alors que c'est normalement reposant...pourquoi donc me direz vous ?.il se passe que quand la peinture vient toucher l'axe et la tige de votre rouleau le massacre commence ,ça rentre après dedans ça goute ça gicle sur votre panneau et ça crée des surcharges ,et la il faut que vous le déboitez de suite et le nettoyer le manche aussi doit rester propre votre pinceau aussi elle doit pas aller jusqu'à la virole .
ce n'est pas de la maniaquerie mais c'est comme ça que ça se fait.
ON doit faire toucher que la moitié des poils et encore! surtout si vous travaillez avec des émaux, ces produits ne pardonnent rien et de toute façon on les applique avec très peu de quantité car il faut vachement les tirer leur tensions est très importantes et risque de surcharge ou de coulures peau d'orange mauvais séchage....
Bien repartir le produit sur votre grille avant d'attaquer ,la grille elle sert pas pour essorer
La suite pour un prochain épisode!
Excellente soirée.
Excellente soirée.
27/06/2021-22:43:15
Merci,
Bonne soirée à vous aussi.
28/06/2021-08:16:15
(27/06/2021-19:46:44)hicham a écrit : [ -> ]La suite pour un prochain épisode!
Bon, ma conclusion c'est que peintre c'est un métier et encore j'ai connu des pros pas aussi méticuleux ... le problème chez moi c'est que les finitions c'est à la fin, quand on commence à saturer et qu'on a envie que tout soit terminé ... pas toujours la patience ...
28/06/2021-19:27:04
Oui je comprend cher Nicolas ,et surtout lorsque la maison est habité les gosses qui ne te lâchent pas la femme qui a hâte que se soit terminé et pas d'aide extérieure et une personne de métier pour te guider. j'ai eu le même souci avec mes vot au début de cette aventure personne a mes cotés pour satisfaire mes gouts sonores car n'ayant aucune connaissance en électronique et autre je me suis appuyé sur mes oreilles qui étaient pour moi mon seul outil de travail!.
Ceci dit c'est avec grand plaisir si tu as besoin d'un coup de main pour ton intérieur ,je peux te filer mon numéro en message privé et je suis a la disposition de tous ceux qui veulent!. sachant que le travail de peinture d'intérieur et bien diffèrent.et la décoration haut de gamme l'est encore plus..
Ne demandez jamais a un artisan qui fait tout et rien de venir peindre chez vous ,car vous ferez surement mieux que lui, un mec de métier tu le vois dés qu'il sort de son véhicule son vestimentaire n'est point taché par un tas de cochonneries et ses outils sont d'une grande propreté et il en prend soin.
revenons a nos moutons.
quelques astuces: la propreté encore la propreté c'est primordial .si vous travaillez dans vos garages n'utilisez jamais de balai ce dernier soulève toutes les merdes ,an bon aspiro sera votre meilleur ami .que vous peignez avec un pistolet ou un rouleau ou autres la poussière dans l'atmosphère doit dégager ,les finitions solvantés mettent 24 heure pour sécher du coup elles captent toutes les poussière dans l'air, et on passe sa vie a poncer.
munissez vous de vieux draps propres et couvrez tout ce qui se trouve dans le lieu ou vous allez faire votre finition .et aussi l'élément que vous allez faire .prenez une sulfateuse -le machin qu'on utilise pour désherber-remplissez la d'eau froide et du fond de votre local vaporisez l'air ambiant en dirigeant le jet vers le plafond et en le réglant sur jet large ,marchez en reculant jusqu'à la sortie ,fermez la porte et refaites ceci encore une fois. une demie heure après toutes ces poussières dans l'air sont par terre ne les aspirez pas (l'aspi pousse l'air ambiant avec son extracteur) recouvrez les avec des couvertures ou jetez un seau d'eau avec une raclette st vous disposez d'un siphon central .vous êtes prêt
L'aspect; le satin les décorateurs utilisent cet aspect pour sa douceur si bien fait il peut rendre luxueux tout objet .
le mat profond c'est mon préféré il dégage des belles luminosités et rend les Object discrets.
le brillant très difficile a réussir il faut beaucoup de maitrise mais réalisable ,généralement utilisé dans les salles d'eau et cuisine son pouvoir de dureté est extraordinaire impossible a salir .
pour réussir un aspect satin! si vous bossez sur un enduit gras ( je vous le conseil) achetez voter couleur en deux aspect ,un email brillant et un autre satin ,passez votre première couche avec le brillant ,le lendemain vous le dégrainez légèrement a l'eau et papier 600 ou plus sans le matifier ,et par dessus faites votre finition ,résultat garantie!.
pour l'aspect mat idem, mais on commence par le satin ,ces méthodes permettent au produit final de garder ses résines et ne seront pas absorbés.
le brillant est une autre histoire ! il vous faudra faire des repères des défauts avec un stylo indélébile avant le ponçage de chaque couche ce repère vous facilitera la correction grâce a votre enduit qui sera aussi votre ami pendant très longtemps il faudra le poncer délicatement sans l'enlever ,faites ceci jusqu'à satisfaction (quand je parlai de patience je ne plaisantai pas).
A une prochaine et bon match
amicalement
Hicham
amicalement
Hicham
