Merci à tous pour vos conseils et commentaires !
Je sais bien pour le filtrage, la compatibilité des éléments, les choix/goûts, etc… Pour que vous compreniez mieux, ma signature n’étant pas apparue lors de mon premier message, il faut que je vous présente l’état des lieux de mon système.
Enceintes DIY : Deux caisses de 250 litres avec 416-8c + Altec 299 avec pavillons Altec 311-60 + Fostex 925
Filtres passifs par un ami : 600 et 10000 de mémoire.
Tous cables DIY par ce même ami : liaisons pure argent, alimentation, et cable numérique 75 ohms.
Pré ampli SRPP DIY sur schéma Cariou Electronique pratique
Ampli Cariou SE813 ou ampli Cariou 6b4g plus beaucoup utilisé
Sources : principalement Qobuz et fichiers sur DD. Pas de vinyl, quasiment plus de CD...
Parcours du signal : box Orange vers streamer Mano auquel est également connecté un DD, puis du Mano à DAC LakePeople F28 (vieux dac pro allemand que j’apprécie particulièrement après avoir testé une dizaine de dac), puis vers préampli.
Tous les Diy énumérés ci dessus sont faits par des amis que j’ai aidés au mieux, mais je ne sais rien faire de mes dix doigts dans ces domaines techniques.
Tout cela fonctionne depuis 4-5 ans. Avant j’avais des Altec 604-8k de mémoire dans ces mêmes enceintes de 250 litres. Pas de changement depuis 4 ans. Ca marche à la mesure (logiciel Clio audioméca de l’ami des filtres), et à l’écoute des paires d’oreilles des amis qui possèdent des Onken, des Avant Gardes, des Fostex, des Altec…. On s’entre-aide et échangeons. Les échanges avec Altecmaniac sur les 511 écourtés pour mettre des 299 sont pour mon ami qui possèdent des grandes Onken. Encore merci pour les pistes d'action.
Pourquoi ma question sur les meilleurs pavillons pour 299 ?
Parce que les 1505 m’intriguent depuis un moment, un peu un fantasme…
Parce que j’ai regardé sur DIYaudiofan US les exploits en 2009 d’un suédois qui montre comment construire une sorte de 1505 en contreplaqué de hêtre. Méthode proche me semble-t-il de ce que fait Markus Klug.
Parce qu’un ami possédant une CNC et me dit que reproduire le travail du suédois est facile techniquement, mais demande du temps de collage/assemblage. Du Lego presque. J’ai beaucoup joué aux Légo gamin, et je suis tenté par l’aventure si mon ami CNC confirme qu’il est partant.
Voilà vous savez tout
Bien à tous
Laurent
Et je vois que je n'arrive toujours pas à mettre la signature !!!
