je possède une platine Schlumberger TD 222 avec son bras Pierre Clément, elle doit s'appeler H4 L6 ou 7 ?
J'ai 4 cellules à y connecter: 1 P Clément 78 tours, 1 P Clément 33 tours mono, 1 Stanton EEE et j'ai bidouillé une coque afin d'y adapter un Zyx (équivalente) de base.
A votre avis une DL 103 pourrait-elle matcher sur une coque comme celle de la zyx?
Quelle autre genre de cellule pourrait faire le job niveau compliance etc.... ??
Merci d'avance
attachment=31574]
[attachment=31575]
Salut
Bof, ça doit marcher, pas de raison. Le bras de la Schlumberger, c'est le modèle ''récent'' avec contre poids fixe et masselotte sur le tube ?
Il va se poser la question de lm'équilibrage et de l'appui, sachant que théoriquement, les Clément et Schlum étaient ''tarées'' directement aux bonnes masses, donc pas ou peu de réglage.
Sinon, sache que la radio utilisait beaucoup de V15 et Shure SC35C. MM donc et pas de problème de solidité.
De vraies charrues on vous dit !
PS : c'est quand même moins ''fin'' qu'une 103...
La question m'est venu quand j'ai récupéré la même platine.
WW me l'a révisé, j'avais une TH 320 avec DL 103. WW m'a dit que cela ne fonctionnerait pas bien et m'a monté une V15IV.
Merci à vous.
Je vais me diriger vers une shre V15 MK II si possible, quitte a changer le stylet.
Des adresses peut être?
Le bras est le bras courant sur la TD 222 ci-dessous:
[attachment=31592]
J'avais le même bras en Alu et support cellule idem. De mémoire WW m'a dit que ce bras était beaucoup trop léger, sans certitude année 97 ou 98.
Salut EBA,
ce bras est beaucoup plus vieux. Il était d'origine sur la platine ORTF.
Trop léger par rapport à quoi?
Trop léger par rapport aux tourelles de char Bourdereau des 50’s probablement!!
Pour les cellules Clement.
Pour Shure et autres moderne, ça doit aller...
Mais je crois me souvenir que ce n’est effectivement pas un bras « lourd »...
Cette platine a été révisée en 98, elle provenait des studio FR3 aux dires de l'ancien proprio.
Le bras et la coquille cellule était très léger ( première photo du post 1 ).
Pourquoi WW a dit cela, je ne sais pas.
J'ai publié des photos sur ce forum il y a très longtemps, c'est la même.
