29/01/2021-16:15:16
Les autres discussions :
- K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Le sondage...
- K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : La souscription...
- K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Questions et réponses...
- K209+ Grand_Floyd 2020/2021 : Il faut le fer...
- K209+ Grand_Floyd : La bi-amplification active analogique en toute simplicité !
Nous sommes plusieurs à avoir expérimenté la bi-amplification active analogique ou numérique avec une paire de K209+ Grand_Floyd.
- Les résultats sont tout à fait encourageants.
Nous vous proposons d'intégrer en exclusivité et de façon originale la bi-amplification active analogique dans vos K209+ Grand_Floyd sous la forme d'un kit complet (circuits imprimés + composants) composé 2 modules à monter et à installer dans vos appareils.
Une configuration en bi-amplification active analogique nécessite de disposer d'une paire de K209+ Grand_Floyd équipés chacun d'un module. Il est possible de combiner les versions K209+ Grand_Floyd 2018, K209+ Grand_Floyd 2020 et K209+ Grand_Floyd 2020/21 qui sont toutes compatibles entre elles pour ce projet de bi-amplification.
Le Cahier Des Charges :
- Modules calibrés pour être installés spécialement dans le coffret d'un K209+ Grand_Floyd et alimentés par le K209+ Grand_Floyd,
- Filtre actif analogique 2 voies Linkwitz-Riley 12dB, fréquence de coupure paramétrable (livré en 620 Hz par défaut).
- Égalisation des niveaux sur les aigus uniquement, le grave étant le niveau de référence.
- Inversion de la phase par inversion des câbles HP, pas de correction du delay en version initiale.
- Configurable par commutateur en Bi-Amp ou en Stéréo pour conserver l'intégrité du K209+ Grand_Floyd d'origine.
Cette solution de bi-amplification active analogique présente quelques avantages décisifs à considérer :
- L'intégration des modules dans les coffrets des amplis canal droit et canal gauche simplifie grandement l'architecture et le câblage des interconnexions de votre système audio (en photo, exemple avec des VOT)
- Plus de filtre actif avec des réglages partout et jamais idéalement réglés.
- Plus de filtres passifs inesthétiques, encombrants, coûteux et trop délicats à mettre au point.
- Les amplis K209+ Grand_Floyd équipés du module conservent intégralement leur possibilité de fonctionner en ampli stéréo à l'aide d'un commutateur "Stéréo/Bi-Amp" présent sur le module.
- La pente de filtrage à 12dB et la fréquence de coupure à ~600 Hz sont des paramètres usuels préconisés par de nombreux fabricants de HP pour les systèmes à 2 voies à haut rendement.
- Le réglage est très simple pour un investissement très modique et une qualité d'écoute grandement améliorée.
Le prix du kit, qui permet d'équiper 2 amplis, est fixé 60.00€, frais de port inclus, payable par :
- Transfert PayPal de 62.15€ sur le compte " dom-prodhomme@orange.fr " (option envoyer de l'argent)
- Virement bancaire SEPA de 60.00€ (IBAN).
Attention, suite à la mise en application de ses nouvelles règles tarifaires, PayPal peut dans certains cas prélever des frais sur les transferts. Il faut ajouter 2.15€ de frais aux 60.00€ de la souscription soit à opérer un transfert total 62.15€. Un petit calculateur de frais PayPal pour vous aider. Si votre transfert ne génère pas de retenue de frais PayPal, les 2.15€ vous seront immédiatement remboursés.
Livraison à partir de la deuxième quinzaine de mai 2021.
Important: Seulement 20 kits 30 kits 40 kits 50 kits seront produits et mis à votre disposition sans limitation du nombre de kits par candidature.
La liste de candidature est ouverte....
Màj du 25/06/2021 à 16:26, sur 37 kits : 37 complets, 37 expédiés dont 37 livrés.
1) Dominique : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 2 kits complets, remis en main propre, livré le 08/05/2021.
2) Patriceb : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, remis en main propre, livré le 09/06/2021.
3) jeanmichelb : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Colissimo par La Poste, n° de suivi : 8X 001 522 9055 7, livré le 28/05/2021.
4) gilou : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 001 265 7989 3, livré le 18/05/2021.
5) bruno240862 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, remis en différé, livré le 15/06/2021.
6) TOF70 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 001 265 7973 2, livré le 18/05/2021.
7) MELIMELOMAN : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6556 2, livré le 19/05/2021.
8) fgauther : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Colissimo par La Poste, n° de suivi : 8X 001 522 9053 3, livré le 26/05/2021.
9) ChristianK : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Colissimo par La Poste, n° de suivi : CW 0487 2043 0 FR, livré le 04/06/2021.
10) jeanlef : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6520 3, livré le 22/05/2021.
11) xcdm : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6508 1, livré le 25/05/2021.
12) dominiquew : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : LS 01 190 433 3 FR, livré le 20/05/2021.
13) jeanpierrec : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6796 2, livré le 28/05/2021.
14) tmichel : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 001 265 8037 0, livré le 19/05/2021.
15) Audaxix : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Colissimo par La Poste, n° de suivi : 8X 001 522 1518 5, livré le 03/06/2021.
16) PierreP : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 001 265 8053 0, livré le 19/05/2021.
17) lutétien : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 001 265 8069 1, livré le 26/05/2021.
18) danielB : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 001 265 8085 1, livré le 20/05/2021.
19) Rencar-cd : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 001 265 8101 8, livré le 19/05/2021.
20) xtof : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6544 9, livré le 18/05/2021.
21) HREric : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, remis en main propre, livré le 25/06/2021.
22) Grand_Floyd : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, remis en main propre, livré le 15/06/2021.
23) naim82 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6640 8, livré le 18/05/2021.
24) Phil78 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6628 6, livré le 18/05/2021.
26) brunop : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6616 3, livré le 18/05/2021.
27) cha765 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6604 0, livré le 19/05/2021.
28) JPH50 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6592 0, livré le 18/05/2021.
29) jad83 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6580 7, livré le 18/05/2021.
30) klipsch67 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Colissimo par La Poste, n° de suivi : 8X 001 522 1129 3, livré le 28/05/2021.
31) jeanrichard : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Colissimo par La Poste, n° de suivi : 8X 001 522 9127 1, livré le 31/05/2021.
32) jys : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6568 5, livré le 19/05/2021.
33) lougous : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Colissimo par La Poste, n° de suivi : 8X 001 523 2469 6, livré le 27/05/2021.
34) Pierrick : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 6532 6, livré le 18/05/2021.
35) TOF70 : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 7324 6, livré le 31/05/021.
36) Audaxix : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 7312 3, livré le 07/06/2021.
37) paulsa : Option BiAmplification K209+ Grand_Floyd : 1 kit complet, expédié en Lettre Suivie par La Poste, n° de suivi : 3Y 002 314 7300 0, livré le 19/06/2021.
Màj le 17/06/2021 à 09:19 : 36 souscriptions sur 37 sont validées, soient 37 kits sur 38 pré-souscrits.
1) Dominique : Souscription de 2 kits à 60.00€ : 120.00€, réglée le 15/04/2021, souscription validée !
2) Patriceb : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 15/04/2021, souscription validée !
3) jeanmichelb : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 15/04/2021, souscription validée !
4) gilou : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 14/05/2021, souscription validée !
5) bruno240862 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 14//04/2021, souscription validée !
6) TOF70 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 13/04/2021, souscription validée !
7) MELIMELOMAN : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 14/04/2021, souscription validée !
8) fgauther : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 15/04/2021, souscription validée !
9) ChristianK : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, solde : 15.60€ (trop versé de 15.60€), réglée le 14/04/2021, souscription validée !
10) jeanlef : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 28/04/2021, souscription validée !
11) xcdm : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 16/04/2021, souscription validée !
12) dominiquew : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, solde : -0.15€, souscription validée !
13) jeanpierrec : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 19/04/2021, souscription validée !
14) tmichel : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 29/04/2021, souscription validée !
15) Audaxix : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 15/04/2021, souscription validée !
16) PierreP : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, solde : 0.21€ (trop versé de 0.21€), réglée le 23/04/2021, souscription validée !
17) lutétien : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 19/04/2021, souscription validée !
18) danielB : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 14/04/2021, souscription validée !
19) Rencar-cd : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 16/04/2021, souscription validée !
20) xtof : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 15/04/2021, souscription validée !
21) HREric : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 16/04/2021, informations de livraison manquantes, souscription validée !
22) Grand_Floyd : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 24/04/2021, pour jeans, souscription validée !
23) naim82 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 27/04/2021, souscription validée !
24) Phil78 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 19/04/2021, souscription validée !
25) marc guertin : Pré-souscription de 1 kit à 60.00 € : 60.00 €, matériels non compatibles, souscription radiée sur abandon !
26) brunop : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 22/04/2021, souscription validée !
27) cha765 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 28/04/2021, souscription validée !
28) JPH50 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 29/04/2021, souscription validée !
29) jad83 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 21/04/2021, souscription validée !
30) klipsch67 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 22/04/2021, souscription validée !
31) jeanrichard : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 26/04/2021, souscription validée !
32) jys : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 23/04/2021, souscription validée !
33) lougous : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 03/05/2021, souscription validée !
34) Pierrick : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 03/05/2021, souscription validée !
35) TOF70 : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 28/05/2021, souscription validée !
36) Audaxix : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 03/06/2021, souscription validée !
37) paulsa : Souscription de 1 kit à 60.00€ : 60.00€, réglée le 16/06/2021, souscription validée !
Cette liste est dressée selon la chronologie des messages de candidature.
[attachment=31810]
[attachment=31810]
