15/01/2021-09:04:00
xnwrx a écrit :Gérard, as tu essayé de remplir d'absorbant (laine métisse par exemple sur 30 cm, toute largeur et toute hauteur) tout le pavillon arrière du papillon afin que toute l'onde arrière soit absorbée et ni ne s'échappe ni ne revienne à la membrane ? Je serais curieux de voir si ce n'est pas encore mieux.Bonjour,
C 'est un des premiers essais que j'ai faits, ainsi que la charge close pour les Neo8.
La différence n'était pas énorme au niveau de la courbe, mais l'effet spatial semblait affecté.
Toutefois, les meilleurs résultats que j'aie obtenus avec les Neo8, ont été avec un pavillon unipolaire, mais de grande profondeur, + de 50cm.
Pour les pros du pav, c'est vraiment une expérience à tenter, un HP qui couvre de 250Hz à 16kHz, ça ne court pas les rues, même si c'est pas du HR.
Ensuite, il y a le raccordement avec le H-Frame qui est dipolaire, les meilleurs résultats sont obtenus en écoute avec le tout dipolaire.
Le point délicat est le raccordement grave/aigu, les Neo8 descendent d'autant mieux que le pavillon est profond, et le H-Frame a du mal à monter au-delà de 450Hz.
Comme toujours en audio, ce n'est qu'un compromis, l'utilisation du DSP facilite bien les choses, toutefois aucune correction ne dépasse 5 dB, ce qui démontre que l'architecture globale tient la route.
La V2 en filtrage passif est un peu en dessous de la V1 avec DSP, mais le résultat d'écoute est déjà bluffant.
Avec ces enceintes, j'ai cherché avant tout la facilité de réalisation, même si l'usinage du PVC est un peu galère.
La mise en œuvre des Neo8 a abouti à la forme actuelle des Papillons, les essais de ces HP découverts par Jys, ont démontré qu'ils s'exprimaient idéalement en pavillon, l'idée du dipolaire découle de la facilité de fabrication, mais aussi de l'observation de la distorsion, meilleure quand le Neo8 est chargé symétriquement.
L'ajout du H-Frame est intervenu plus tard, après avoir longtemps cherché un grave à la hauteur.
L'assemblage des deux voies a abouti logiquement à la forme actuelle des Papillons.
Certains la jugent futuriste, d'autres la trouvent ringarde (avec un petit air d'Elipson des années 70) mais les dames aiment bien.
Cdt,
