Bonjour tout le monde
J'étudie la question d'une voie de bas médium entre l'estrade et les TAD 2001.
Ce kit me fait de l'œil, car je pourrai l'utiliser avec mes JBL 120E :
https://www.toutlehautparleur.com/kits-e...2mh32.html
TLHP me dit que ce pavillon est utilisable dès 200 hz.
C'est crédible, vu les dimensions du pavillon ?
Salut ( Pierre ? Désolé pour la mémoire)
Est-ce qu’un calcul de la distance de duplication sur plan plus prise en compte de surface de bouche, pourrait permettre de déduire la coupure du pavillon ?
Évidemment certains seront assez calés pour dire si c'est une bonne piste pour savoir avec seulement des cotes.
Juste une suggestion donc ,
bonne musique à toi
Comme ils n'indiquent rien pour le mode de calcul de l'expansion, c'est impossible à savoir.
En faisant des simulations avec la feuille de calcul de JMLC, en reportant la surface de gorge réduite et pour avoir une coupure acoustique à 100 ou 150 Hz, donc une coupure HP à 200 ou 300 Hz, j'ai une longueur de pavillon compatible avec le kit TLHP, mais une largeur de bouche d'un mètre.
Donc, j'ai un sacré doute avec leur propos "Max 1200 Hz, Mini 120 Hz, idéalement 200 Hz".
D'où ce fil...
Il y a aussi les MT130 (à faire faire pour le coup) :
http://hornplans.free.fr/mt130.html
Olivier en utilisait ici il doit pouvoir dire la coupure basse (à voir suivant la hp aussi, les E120 ne descendent pas vraiment)
Simus à faire dans hornresp ...
hyform a écrit :Quitte à faire faire, je pensais plutôt à un JBL 4512, conçu pour le E120
http://hornplans.free.fr/4512.html
Qu'en dis-tu ?
Quitte à faire faire, ne serait-il pas judicieux de garder le même genre d'expansion que tes deux autres pavillons (JMLC, donc)?
C'est ce que je pensais bien sûr faire, du profil JMLC, vu qu'il en a en bas (estrade) et en haut (pavillon Autotech).
Mais vu mon état et mon handicap pour faire des pavillons, un kit à monter est tentant.
Qu'en dis-tu ?
Oui un classique, à l'époque c'était utilisé avec des bassbins en dessous,
Coupure 250 ... Il y avait aussi des caissons sans les évents (pour du E120 pourquoi des évents ?), avec la partie pavillon courbée plutôt que droite (c'est ce que j'employais en sono) ... Pas sûr que cela soit adapté à une écoute de proximité ... Perso je ferai des simul hornresp sur des solutions JMLC, expo simple en horncylindre, pas très compliqué à faire par un bricolo menuisier. ... Mais tu peux peut être commencer par une caisse close simple, sans pavillon.
(04/01/2021-14:13:35)hyform a écrit : [ -> ]Bonjour tout le monde
Hello
J'arrive après la bataille mais je vais essayer de faire modestement avancer le schmilblic.
* Les E120 conviennent bien, vu qu'ils ont un qts similaire, très bas et donc adapté aux charges pavillonnaires.
* Utilisable dès 200 hz oui. La longueur du pav importe plus que la surface de la bouche.
Ici le pav fait 55cm de profond, donc une longueur d'onde de coupure d'env 2.20 m, soit 155 hz.
En vrai même en ajoutant 20%, on ne dépasse pas 200hz. C'est heureux, vu l taille du bestiau.
Voir plus bas les simuls comparées du TT-112 et du MT-130, c'est conforme à la théorie.
Cerise sur le gâteau s'il est posé au sol, avec le room gain, le 150 hz devrait passer sans problème. Sans compter le gain en db.
Bisous
attachment=31747]
