Sujets : 52
RE: Du grave pour les VOT...
Etmo a écrit :ALTECMANIAC a écrit :L'ennui est que le renfort de grave ajouté doit posséder les mêmes qualité au niveau énergie et capacité d'accélération que les 825/828, qualités exacerbées quand déchargées du grave...encore plus si équipées de 515... pour avoir essayé pas mal de configurations, ça demande du temps avant de trouver le bon compromis, mon choix personnel est fait, mais il est un peu extrême...
Stéphane M.
Comment voulez vous que votre sub est la même capacité d'accélération si vous le coupez 150 ou 200Hz c'est physiquement impossible par définition? :0)
A mon humble avis et par expérience, le coté percutant se fait uniquement dans la réponse transitoire en gérant correctement le raccordement des voies, la phase et la bande passante. Il faut en plus que la pièce soit correctement traité (amortie) pour éviter le room gain qui bousille la réponse transitoire surtout au dessus de 50Hz.
Ben si tu l'dis...c'est ksé vrai....
Sujets : 26
27/11/2020-18:24:11
(Modification du message : 27/11/2020-18:25:25 par Ragnarsson.)
Sébastien a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :... Non, les VOT ne font pas de grave. Il y a même beaucoup d'intérêt à les libérer de cette fonction, et de les spécialiser sur le haut grave, bas medium.
Mesure des VOTT qu'avait un ami:
Moins bon dans le grave qu'une enceinte biblio, et réservées au plus que cinquantenaires pour l’aiguë. Les musiques modernes ne vont pas lui convenir.
J'ai écouté une fois une VOT, je n'ai pas été convaincu, une enceinte comme celles de nxx ou GG14 me correspond bien plus, et sans frustration en grave ou aiguës.
robyboyd,
Les TSM2 FD audio avec grave Davis que tu as cité dans le fil d'origine, c'est comme les enceintes MC11 décrites sur HCFR https://www.homecinema-fr.com/forum/ence...74705.html ? Je suis tombé là dessus en cherchant le nom de la marque citée. Mais je n'ai pas trouvé de site web de cette marque. Elle existe toujours?
C'est le Davis 39GCA15 qui est utilisé dedans ou un modèle antérieur/prototype car ça ressemble?
Sujets : 260
27/11/2020-19:17:37
(Modification du message : 27/11/2020-19:18:30 par Dominique-Tanguy.)
Quand on parle de VOT, il faut faire attention, car on fait référence à des configurations qui peuvent être très diffėrentes, avec diffêrents 416, différents 515, différents accords de l'évent, diffėrents pavillons, diffėrentes compressions, deux ou trois voies, avec de bons ou mauvais filtres... Bref, de quoi parle t'on ? ?
Mais en génėral, c'est pas fait pour faire du grave de JBL...
Sujets : 51
27/11/2020-19:38:06
(Modification du message : 27/11/2020-19:53:02 par AndréJ.)
nicolasd a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Non, les VOT ne font pas de grave. Il y a même beaucoup d'intérêt à les libérer de cette fonction, et de les spécialiser sur le haut grave, bas medium.
Pourquoi s'embarrasser avec ces grosses caisses alors ? ... des 816 ...
C'est une question qu'on se pose immédiatement quand on veut compléter les VOT en bas.... Ma position est assez simple, les VOT, tu les prends comme elles sont, avec leurs qualités (elles en on plein), et leurs défauts (elles en ont quelques uns), mais si tu commence à mettre un 46 dessous, dans une conception complexe, tu butes vite sur le fait que t'as plus besoin d'un truc aussi gros.... Tu peux peut être tenter d'ajouter un sub, mais c'est pas simple, certains le font avec succès.
A plus
André
Sujets : 51
Ragnarsson a écrit :Les TSM2 FD audio avec grave Davis que tu as cité dans le fil d'origine, c'est comme les enceintes MC11 décrites sur HCFR https://www.homecinema-fr.com/forum/ence...74705.html ? Je suis tombé là dessus en cherchant le nom de la marque citée. Mais je n'ai pas trouvé de site web de cette marque. Elle existe toujours?
https://davis-acoustics.com/
A plus
André
Sujets : 26
Je ne parlais pas du site de Davis, évidemment, mais du nom cité: Fd audio
Sujets : 51
27/11/2020-19:56:12
(Modification du message : 27/11/2020-19:57:27 par AndréJ.)
Ragnarsson a écrit :Je ne parlais pas du site de Davis, évidemment, mais du nom cité: Fd audio
Ah tu me rassures, je pensais que tu étais puni de moteur de recherche...
si, si.... (;-))))
Ils m'ont l'air pas mal leurs 39...
A plus
André
Sujets : 26
27/11/2020-20:11:19
(Modification du message : 27/11/2020-20:13:03 par Ragnarsson.)
Il n’y a malheureusement pas la réponse en fréquence dans la documentation. A la simul WinIsd c’est pas mal mais ils demandent un peu de volume (180L).
Et Ils sont moins cher que des GPA ou des Tad.
Sujets : 51
Ragnarsson a écrit :Il n’y a malheureusement pas la réponse en fréquence dans la donc. A la simul WinIsd c’est pas mal mais ils demandent un peu de volume (180L).
Oui, j'aurais aimé avoir à minima une réponse en fréquence... 180 litres c'est ce qu'ont mes 515-8C GPA pour descendre à 40 Hz.
A plus
André
Sujets : 26
Là c’est plutôt 30Hz
