Sujets : 148
multimètre
bonsoir ,
Je suis à la recherche d'un multimètre,si vous avez cela dans votre armoire
un modèle de table ,ou si vous avez un lien d'un matériel digne d'intérêt sur Ebay ;merci d'avance .
cordialement
Sujets : 116
23/11/2020-17:21:10
(Modification du message : 23/11/2020-17:25:59 par PFB.)
RE: multimètre
voilà un modèle de table qui m’épate chaque jour, par
ici
Sujets : 122
RE: multimètre
claude m4 a écrit :bonsoir ,
cordialement
Pour quoi faire ?
Sujets : 148
RE: multimètre
Bonsoir Vincent ,
Des mesures de tensions sur des amplis ;pas un truc hors de prix .
Sujets : 17
RE: multimètre
Bonsoir Claude
Je peux te dépanner
Fred
Sujets : 148
RE: multimètre
Bonsoir Fred ,
un grand pour ta proposition ,j'espère que qu'on se verra un des ces quatre ...
cordialement
Sujets : 95
RE: multimètre
De mon côté, je pensais m'équiper éventuellement avec un multimètre de poche qui peut mesurer du 1kV et un plus pour mon projet de 211. J'ai fait quelques recherches, mais ça ne court pas les rues.
Des suggestions pour de modèle ayant bonne qualité à bon prix?
Sujets : 116
RE: multimètre
Sébastien a écrit :De mon côté, je pensais m'équiper éventuellement avec un multimètre de poche qui peut mesurer du 1kV et un plus pour mon projet de 211. J'ai fait quelques recherches, mais ça ne court pas les rues.
Oui, Unigor 4p sur Ebay
https://www.ebay.de/itm/Messgerat-Unigor...Sw5aVfqAvX , son descriptif sur radiomuseum
https://www.radiomuseum.org/r/goerz_unigor_4p4.html
Sujets : 56
RE: multimètre
Peut-être un truc comme ça :
https://fr.aliexpress.com/i/4001075424066.html
Sujets : 136
RE: multimètre
J'utilise plusieurs multimètres de table, un HP34401 et surtout un Fluke45, qui a plus de 20 ans, que je fais vérifier chaque année et qui est toujours dans les cordes.
De plus, il peut mesurer deux paramètres à la fois, double affichage.
On en trouve d'occase de temps en temps, sur EBay, c'est un appareil très robuste, qui peut afficher les dB directement, simultanément avec la tension en Volts alternatifs.
Gerard
