Je termine la réparation d'une alimentation particulière, elle sert à fournir un courant de polarisation continu dans circuit circuit magnétique. Cela permet en autre de vérifier l'inductance d'un circuit en fonction d'un courant continu, le cas typique de l'inductance primaire d'un transformateur de sortie à une fréqence (basse) donnée.
L’alimentation se branche en série avec l'inductance/circuit magnétique et en parallèle un pont de mesure LCR. L'idée étant que l'alimentation interfère le moins possible la mesure.
Voici une mesure habituelle d'une self avec le pont LCR, à 1000Hz je mesure 57mH et 112ohm de résistance série.
Avec une alimentation de laboratoire en parallèle et courant de polarisation nul. @1000Hz 0.02mH 0.22ohm
Avec une alimentation de polarisation, courant nul. @1000Hz 52.2mH 107ohm
