Sujets : 122
26/10/2020-09:54:48
(Modification du message : 19/11/2020-12:58:10 par calivin.)
Tubes télé d'essai à 50 centimes pièce (utilisables en audio)
Ces tubes d'essai sont soit un contrôle qualité des études ou de la fabrication, soit une mesure de ce que fabrique la concurrence.
Les tubes maison ne portent pas de référence, juste un numéro propre à chaque exemplaires.
Ils sont dans des boites alvéolées, la référence est marquée sur le carton.
Chaque mesure prise au hasard indique le débit du neuf ou proche du neuf. Les NIB sont à 2 euros pièce.
Vendus par boite dont voici le détail (référence, quantité)
PCL82, 75
PCL82, 89
9001, 16
9003, 25 (même boite que la 9001 ci dessus)
PC88, 22 + 20 NIB Philips
(PC86 vendues)
6AK5, 140
EC88, 31
OA2, 132
EBF89, 100
EBF89, 59
EBF83, 57
EF80, 168
Merci,
Vincent
Sujets : 14
RE: Tubes télé d'essai à 50 centimes pièce (utilisables en audio)
Salut Vincent.
La EL86 en triode drivée par une EL183 en pentode délivre presque deux superbes watts !
La PL84 est identique à la EL86, chauffage différent.
Yves.
Sujets : 122
Salut Yves,
Tu me donnes envie d'en garder quelques unes (il en restera ;-)), pas raisonnable tout ça. As tu un lien vers un schéma, une discussion ?
Merci,
Vincent
Sujets : 7
Bonjour Vincent,
Des PCL82 m’intéresse aussi, je vous en achèterai une dizaine environ mercredi en même temps que le variac. Elle sont toutes a 50cts ?
Pascal
Sujets : 122
pickle94 a écrit :Bonjour Vincent,
Pascal
Bonjour Pascal,
Elles sont toutes à 50 cts sauf les neuves en boite (NIB) à 2 euros.
Je vend par carton, sinon je ne suis pas rendu ;-)
Un exemple
Cotrdialement,
Vincent
Sujets : 7
D'accord Vincent, bon on voit ça en direct mercredi.
Pascal
Sujets : 10
Bonjour Vincent
Je suis preneur des 10 PC86 NIB.
On s'appelle .
Pascal.
Sujets : 0
Bonjour Vincent , je suis preneur s'il en est encore temps du carton pour 102 PC86
Bien cordialement
Sujets : 122
FLOURY gerard a écrit :Bonjour Vincent , je suis preneur s'il en est encore temps du carton pour 102 PC86
Bien cordialement
Il est pour toi.
Bien cordialement,
Vincent
Sujets : 122
p ben a écrit :Bonjour Vincent
On s'appelle .
Pascal.
Exception pour Pascal, les tubes sont déjà emballés, il reste les PC88 du carton.
Vincent
