Foobar problème de connexion
Bonjour à tous, j'utilise Foobar sous Windows7 pro sur un PC dédié. Je viens de constater la disparition de tous mes flux Web radios. la relocation ne fonctionne pas, message d'erreur :Network authentification error . Que faire?...
D'avance merci.
Alain
RE: Foobar problème de connexion
Merci nxx. J'ai déjà trouvé ce post et fait la mise à jour du registre comme indiqué, mais pas le résultat escompté pour ma part!
Merci nxx. Oui j'ai redémarré l'ordi. Je vais vérifier la maj de l'OS. C'est peut-etre là le problème. Merci encore .
La KB3140245 est bien installée, j'ai vérifié. Il va falloir regarder les registres. Je vais prendre le temps pour ne pas faire de bétise...
nxx merci pour ta réponse, j'ai eu une période d'absence, ce qui explique mon retard à la lire. Problème plutôt lié aux mises à jour de Foobar. Pour les flux pas de problème j'essaie de mettre en Location France Musique, tout ce que j'avais à disparu, les Podcasts fonctionnent... Le problème c'est l'élément FOOHTTP qui est signalé comme à mettre à jour dans le check des composants. Le problème c'est que je n'en trouve pas§ Cordialement
J'ai la version 1.6.0.1 mais sur un autre ordi j'ai la 1.5.4 et même problème... problème réglage Networking . Cordialement
