Sujets : 49
23/09/2020-19:05:38
(Modification du message : 23/09/2020-19:17:16 par LargeBande.)
Ampli RAM AUDIO série MDI
Que valent, à l'usage, ces amplis ?
- prix abordable ;
- puissance conséquente ;
- nombre de voies très intéressant ;
- dommage pas de filtre intégré...
https://ramaudio.com/products/power-ampl...92a4e-cda1
LB
Sujets : 16
24/09/2020-14:40:48
(Modification du message : 16/03/2021-17:09:39 par qui?.)
RE: Ampli RAM AUDIO série MDI
Sujets : 21
nxx a écrit :GG14 utilise des RAM, je pense qu'il sera à même de te donner des infos sur le matériel.
Roland THXRD en utilise.
Sujets : 49
Merci Anaël, merci Forr.
J'espère que Gérard et Roland passeraient nous voir...
Patrick
Sujets : 6
25/09/2020-07:50:31
(Modification du message : 25/09/2020-08:14:24 par GG14.)
Bonjour Patrick,
J'avais vu ton message mais je suis un peu ennuyé pour te répondre. J'utilise un RAM S4004 qui est un ampli 4 voies en classe AB et classe H à partir d'une certaine puissance. Il alimente avec bonheur les 1601B dernière génération. Le grave est très propre et bien défini. La phase tourne en haut du spectre (15° à 20 kHz) le rendant moins attrayant à l'écoute par rapport à d'autres amplis montant beaucoup plus haut en fréquence. La puissance disponible est largement suffisante, les potentiomètres d'entrée étant atténués à -9dB et le gain réglé au minimum. L'ampli n'est pas bruyant, on entend rien raccordé sur une compression. Le ventilateur asservi à la température se fait à peine remarquer sans modulation. Une ouverture du capot chez le revendeur m'a montré des résistances carbone Kiwame dans la circuiterie ainsi qu'une réalisation globale exemplaire. Du bel ouvrage, et de la puissance à revendre pour un poids plume.
Le revendeur local m'a permis de le tester à domicile moyennant un chèque de caution. Satisfait, je l'ai gardé.
Chez RAM audio, il y a 5 séries d'amplis et le MDI est en classe D que je n'ai jamais entendu. Mais je n'en suis pas FAN.
Sujets : 49
GG14 a écrit :Bonjour Patrick,
Salut Gérard.
Merci pour ce retour.
La série Mdi propose jusqu'à 16 voies. Très intéressant et les prix aussi.
Peux tu m'en dire plus sur la classe D? Je suis un peu perdu avec ces classes dès qu'on est en dehors de la classe A et AB.
Je vais peut être louer un ampli pour tester...
Patrick
