Sujets : 26
Filtres et égaliseurs
je n'ai pas (encore) testé mais ça à l'air vraiment intéressant, la caverne d'alibaba du DSP facile en open source:
https://t-5.eu/hp/Home/
Avec une interface audio multicanal et quelques clicks de souris de quoi faire tous les filtrages numériques imaginables par simple empilage de modules de filtrage du 1er ordre, du deuxième avec Q fixé ou réglable à volonté, de modules de retard et d'égaliseurs paramétriques.
Une seule (petite!) contrainte tout cela fonctionne avec Pulseaudio le système son de Linux.
Joël
Sujets : 26
18/09/2020-20:51:08
(Modification du message : 18/09/2020-21:01:09 par Ragnarsson.)
RE: Filtres et égaliseurs
Merci pour ce lien!
Dommage qu’il ne gère pas Alsa en natif.
Je compte bien l’essayer avec mon Dac 8 canaux, avec interface Firewire qui fonctionne parfaitement sous Linux.
Pourquoi Linux est il une contrainte?
Avec un KDE moderne c’est quand même bien mieux que l’interface bi ton pour les enfants de Windows 10!
Et un dac usb il suffit de le brancher cela fonctionne nativement, pas besoin d’installation de drivers.
Les applications principales sont gratuites.
Et pour ceux qui n’aiment pas l’aspect spartiate de Foobar il suffit de prendre une licence jRiver (ou Roon pour les fortunés).
Une fois qu’on a essayé revenir à Win10 est une punition.
Et on peut toujours l’installer en double boot.
Sujets : 1
Ragnarsson a écrit :Merci pour ce lien!
et pour streamer Amazon, Tidal, ou Qobuz en UHD, master ou Hi-res tu fait comment avec Linux?
Sujets : 26
Leurs serveurs sous Linux font cela très bien de streamer.
Sujets : 1
Ragnarsson a écrit :Leurs serveurs sous Linux font cela très bien de streamer.
ils n'ont pas d'application pour le bureau sur Linux tu es obligé de passer par un navigateur et tu n'as pas ni le UHQ ni le master ni le Hi-res, que la qualité de son basique.
Sujets : 26
Ah tu voulais parler de player!
Le streamer c’est l’applicatif qui pousse les données sur le réseau pas qui les reçoit.
Dans ce cas il faut passer sur Mac ou bien sur smartphone ou tablet Androïd ou iOS, tout cela étant des OS dérivés de Unix.
Une autre solution un peu plus geek, un micropc win10 (pas besoin d’ecran, ni clavier soutis), reroutage de la sortie, utilisation d’un logiciel de streaming (celui qui pousse les données sur le réseau), pc ou autre machine info sous Linux recevant le flux (un player donc). Pilotage via sur smartphone avec les applis remote des fournisseurs de contenus. Avec ça on peut aussi faire du multicast dans la maison vers plusieurs players.
Sujets : 1
Ragnarsson a écrit :Ah tu voulais parler de player!
perso j'utilise un PC modifié avec Windows pour le streaming.
Sujets : 26
Ragnarsson a écrit :Pourquoi Linux est il une contrainte?
Une contrainte car facilement plus compliqué à installer notamment pour ce genre d'applications développées par un ou deux gus dans leur garage qui n'ont pas le poli d'une application commerciale.
Les dacs USB ne fonctionnent pas tous nativement, loin s'en faut! Seuls ceux conformes aux standards UAC1 et UAC2 le peuvent. Pour les autres, soit un gus a écrit un pilote pour le noyau soit le fabricant l'a fait lui même. Sinon il faut l'écrire ou trouver un autre dac...
Une fois ces contraintes franchies l'open source permet d'être limité par son imagination seulement!
Par exemple avec une interface audio multicanal et un raspberry cette application permet de se fabriquer un processeur numérique diablement souple et puissant mais il faudra y passer un peu de temps et quelques neurones.
En ajoutant un lecteur comme MPD le processeur devient un lecteur réseau équipé d'un processeur numérique multicanal compatible DLNA pilotable depuis une tablette, un téléphone et/ou quelques logiciels de lecture gérant le DLNA comme Audirvana ou Jriver. Il suffit d'un câble réseau et de quelques clicks de souris bien placés.
A confirmer par un essai, le raspberry n'aurait besoin d'un écran que pour le paramétrage ensuite il fait son travail tranquillement dans son coin.
Joël
Sujets : 26
19/09/2020-17:47:16
(Modification du message : 19/09/2020-17:52:33 par jsilvestre.)
Tup7RGazs5R2 a écrit :Bonjour,
avec MPD et le DLNA c'est l'application qui tourne sur la tablette qui fait l'intermédiaire entre les fournisseurs et le lecteur.
Une précision, MPD est le lecteur sans doute le plus utilisé de la planète, il équipe un grand nombre de lecteur réseau du marché de la hifi. Probablement un nombre encore plus que grand! Étant un logiciel enfoui il faut fouiller un peu pour le savoir...
Joël
Sujets : 1
jsilvestre a écrit :Tup7RGazs5R2 a écrit :Bonjour,
Joël
ça va fonctionner si vous acheter certains lecteurs réseaux ou si vous acheter Roon sinon pas de 24/192 possible en direct. Si vous avez une solution pour avoir les applications de Bureau sur linux je suis preneur car j'utilise un dual boot windows et Linux
