Sujets : 260
14/09/2020-12:50:41
(Modification du message : 15/09/2020-11:25:21 par Dominique-Tanguy.)
[pre-vendu] Très rare : Kaneda 218 + Kaneda 224
Je me décide de me séparer de mon ensemble Kaneda 218 et 224.
Ils sont IVC, et fait l'un pour l'autre, mais le 218 possède une double sortie, pour aussi alimenter un amplificateur en tension. Le 224 est équipé d'un DAC intégré, d'excellent facture.
Le 218 est fourni avec une alimentation Degawa faite par le professeur Degawa sur commande. Il est aussi fourni avec les deux transistors devant être montés dans le porte cellule de la Denon ou autre cellule compatible (AT33 par exemple).
Le 218 et le 224 ont été fabriqués par Teksanyo. Ils ont dans un état impeccable.
Présentés ici :
http://unepassionaudiophile.fr/lamplific...-avec-dac/
http://unepassionaudiophile.fr/le-preamp...aneda-218/
Sujets : 150
RE: Très rare : Kaneda 218 + Kaneda 224
Dominique,
Superbe ensemble, prix très correct, ça permet de s'équiper avec cet ensemble formidable.
Juste pour moi : c'est quoi le petit cône central sous le préamp 218 ?
Un gri-gri d'audiophile ? Ca ne te ressemble pas trop...
Sujets : 260
La photo doit dater d'une visite de José !
Sujets : 25
15/09/2020-07:27:32
(Modification du message : 15/09/2020-07:30:09 par Josca.)
Salut les gars,
Des fois je me demande pourquoi le matin au petit déjeuner, il m arrive de jeter un œil sur le forum...
Depuis 35 ans je n ai plus jamais utilisé de cônes ou autres grigri!
Croire évacuer des vibrations avec un bout de métal (doré) ou croire isoler sans conséquences avec une bille ou un bout de caoutchouc pire avec un coussin d air...
relève de l antiquité.
Entendre que le son puisse être différent n est que l illustration qu il y a du travail.
Les problèmes mécaniques sont bien plus complexes et fondamentaux que ce que vous pensez. Y compris d ailleurs dans la fabrication de tout composant même optique ou numérique.
Enfin quand José passe vous voir et que vos femmes sont séduites non pas par lui mais par l amélioration musicale significative qu’ il propose en un instant dites vous bien que leur force est dans le ressenti, elles n ont pas besoin d expliquer...ça les rend bien meilleure que nous.
Bonne continuation
José
Sujets : 260
C'était une référence amicale...?
En tout cas, content d'avoir de tes nouvelles !
Sujets : 25
Je sais
Mais tu confonds ce que peut t apporter un bout de ferraille taille en pointe avec une structure tronconique étudiée dont le rôle est tout autre.
J aime tellement la musique que je suis parfois désemparé que sa reproduction stagne, voir et en ce sens le vintage peut avoir un sens, régresse.
Bonjour à la maison et à un de ces quatre j espère.
José
Sujets : 56
RE: [pre-vendu] Très rare : Kaneda 218 + Kaneda 224
Des cônes sous un ampli je ne sais pas (jamais essayé), mais des boules sous les caissons Onken à Ablon avaient révélés une différence.
Sujets : 25
15/09/2020-16:13:13
(Modification du message : 15/09/2020-16:14:53 par Josca.)
Bonsoir
En effet tout objet, support, type de coffret change le son. Les questions qui en ressortent étant est ce mieux ou différent, cela compense t il un autre problème ou l amélioration est bien réelle, reproductible quelque soit le contexte.
Voilà toute la différence entre un appareil ( fut il mécanique)et sa propre fonction et un accessoire.
Les deux sont utile mais ne sont pas comparable.
Bravo Dominique, vente rapide, je suppose que tu as totalement basculé dans l univers du tube.
Bonne soirée
José
Sujets : 1
Par curiosité c'était quel prix ?
Sujets : 51
Josca a écrit :Des fois je me demande pourquoi le matin au petit déjeuner, il m arrive de jeter un œil sur le forum...
Tiens, voila le retour du guru ... ! Ce message dédaigneux à l'encontre des membres de ce forum est inacceptable. Si ce forum ne te plait pas, je t'invite à ne pas y venir. D'autant plus qu'on ne peut pas dire que tes messages brillent par leurs qualités techniques. On attend toujours ta méthode de réglage des tweeter Onken ... Mais laisse tomber, j'en ai donné la procédure et c'est un peu plus sérieux que les balivernes que tu écris.
Josca a écrit :Croire évacuer des vibrations avec un bout de métal (doré) ou croire isoler sans conséquences avec une bille ou un bout de caoutchouc pire avec un coussin d air... relève de l antiquité.
Merci encore une fois de révéler ton niveau technique qui frôle le niveau zéro ...
Pour ceux qui intéressent aux problèmes des vibrations, pointes et isolation par des systèmes masses-ressors, je conseille de lire cet excellent article de J.P Lafont :
http://www.lafontaudio.com/pointes.htm
C'est un peu plus sérieux
