Pages (10): « Première < Précédente 1 [2] 3 4 5 6 Suivante > Dernière »
DIRAC LIve
xn
Message : #11
RE: DIRAC LIve
Salut Dominique,
Corriger le grave peut avoir du sens dans la mesure où les modes sont stationnaires. Ce sont des endroits dans la pièce où il se crée une surpression ou une sous-pression. Et l'oreille n'a plus aucun repère spatial pour comprendre, filtrer, rejeter ou privilégier de l'information. Il n'y a aucune notion de trajet direct ou réfléchit. La correction par EQ, si elle n'apporte rien sur le trainage des modes, permet de les réduire en niveau. Lorsque tu sorts du régime modale, c'est tout l'inverse. L'oreille parvient très bien à privilégier le trajet direct ou du moins ce qui provient de devant, fait le ménage en faisant son affaire de ce qui parvient de derrière, filtre aussi temporellement. Ce que capte un micro n'aura jamais rien à voir avec ce que tu perçois. En égalisant tu modifies le trajet direct qui sera toujours privilégié, donc tu dégrades la seule information viable de base.
J'ai été longtemps adepte des corrections, j'ai tout essayé, REW est un outil extraordinaire pour calculer les corrections automatiquement, sur toute mesure et traitement de mesure que tu pourras faire, pas besoin d'un autre outil pour ça. J'ai testé des lissages élevés, faibles, du fenêtrage, de la mesure multi-points, de la mesure en moving-mic/RTA, de la moyenne vectorielle pour privilégier le direct...etc. Mais je suis toujours revenu à l'enceinte plate en champ libre et aucune correction hors régime modal (même si je ne pratique plus non plus ces corrections en régime modal). Toujours meilleur pour peu que tu respectes un point d'écoute avant la distance critique et une symétrisation correcte enceintes/pièce.
J'ajoute un point important sur l'extrême grave. Je suis de ceux pour lesquels il faut suivre une courbe d'isotonie. Donc le 40 Hz à env. +20dB au dessus du 500 Hz en suivant la courbe d'isotonie tout autour. Les modes aident parfaitement à cette tâche (suivant la pièce).
Ecoutes par exemple The Wall des Pink Floyd en égalisé plat au point d'écoute, puis en isotonie dans le grave. Premier cas : pas d'assise, pas de percussions. Second cas, c'est bien assis et bien vivant et percutant.
Pour finir, la seule chose réellement destructeur de qualité (d'autant plus qu'on monte le niveau), ce sont les réflexions, donc l'aspect temporel, pas l'aspect fréquentiel (pour peu que l'enceinte soit bonne en anéchoïque). Et ça ne peut pas se corriger électroniquement (excepté pour un point unique et précis par déconvolution). Donc on s'approche des enceintes si la pièce ne peut être traitée, ou on traite la pièce pour autant que faire ce peu.
Ce message a été modifié le: 17/09/2020 19:25:45 par xn.
15/09/2020 21:03:57
Dominique-Tanguy
Winterscheid (près Cologne)
Statut : En ligne
Message : #12
RE: DIRAC LIve
Ragnarsson a écrit :
Oui il a une entrée phono et du filtrage deux voies en plus des EQ iir ou fir et du room correction. Il fait aussi player réseau.
Je n'arrive pas à trouver de renseignements concernent l'architecture matėrielle de ce Trinnov...
- Processeur ?
- Puces AD et DAC ?
- Qualité de l'entrée phono hybride ?
En sais tu davantage ?
17/09/2020 18:54:42
xn
Message : #13
RE: DIRAC LIve
Processeur Trinov : PC x86.
17/09/2020 19:24:00
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #14
RE: DIRAC LIve
C'est quand même un peu vague 😀
Depuis 2012, les PC et les DAC ont ėvolué... Est-il possible que le système soit resté dans la configuration de 2012 (est il vraiment sorti en 2012?) ?
17/09/2020 19:52:20
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #15
RE: DIRAC LIve
Carte mère mini-itx avec pour la version stereo un cpu de la famille Atom de mémoire et plus gros pour les versions multicanal, fonctionnant sous Linux, carte son specifique conçue par Trinnov (autrefois c’étaient des RME PCI, 9632 pour le ST1 par exemple, de la RME AES pour le multicanal en AES3) avec un étage phono. Le Dac est un AKM de mémoire, le reste est à identifier à partir des photos de l’intérieur.
Tu peux aussi les contacter pour qu’ils t’en disent plus, ou les rencontrer lors du prochain PAVS si ils y sont ou au High End où ils sont toujours présents et sympathiques.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
17/09/2020 20:53:38
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #16
RE: DIRAC LIve
Merci !
17/09/2020 21:26:50
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #17
RE: DIRAC LIve
Je viens de lire le manuel du Trinnov Amethyst. Cela semble très bien conçu. Je n'ai pas trouvé d'information sur le type de cartes AD et DA de RME qui sont utilisėes, certains sur le forum Home Cinema mentionnent qu'elles sont assez anciennes.
Mais ce qui m'intéresse, c'est surtout le bloc de 4 micros, et le mapping 3 D, qui serait assez précis pour corriger phase et alignement. Impressionnant !
Ce message a été modifié le: 20/09/2020 16:44:46 par Dominique-Tanguy.
20/09/2020 13:56:00
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #18
RE: DIRAC LIve
Trinnov utilisait des cartes RME autrefois dans les premières versions de leurs produits (Optimizer et ST-1) au milieu des années 2000 (cartes PCI). Aujourd’hui c’est une carte conçue par Trinnov Audio.
Ce message a été modifié le: 20/09/2020 15:05:11 par Ragnarsson.
20/09/2020 15:04:06
Dominique-Tanguy
Statut : En ligne
Message : #19
RE: DIRAC LIve
Et ce mapping 3D, tu as pu l'essayer ?
20/09/2020 16:45:13
GG14
Caen 14
Message : #20
RE: DIRAC LIve
Citation :
Avant d'investir, peut être serait il bon d'écouter un système corrigé trinnov dans un local pas ou peu traité afin de savoir si le son est à ton goût.
20/09/2020 17:55:47
