initiative "Piuma" en qualité studio
La question de la compression de la dynamique agite régulièrement les amateurs de la belle restitution sonore. Malheureusement, la tendance imposée par le marché de masse est plutôt d'aller vers toujours plus de compression.
Cette initiative consiste à lancer une édition du dernier opus du duo Isabelle Cirla et Joël Trolonge, à partir du mix studio sous deux formats :
- une copie numérique du mix studio (24bits/48kHz)
- une édition vinyle 33T ou double 45T maxi
L'objet de ce projet est Piuma le dernier CD du Duo Cirla/Trolonge. La synthèse est publiée ici : https://melaudia.net/initiativePiuma.php
On peut écouter des extraits (Eclosion, Zornette, Piuma) sur la page d'accueil du site des artistes : https://www.duocirlatrolonge.com
Cette initiative est relayée sur :
http://forums.delphiforums.com/haute_fid...sg=36568.1
http://www.forum-bleu.com/t1055-on-se-co...udio#21034
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.php?f=14&t=37203
http://forum-hifi.fr/thread-18002.html
RE: on se compte : qui veut des enregistrements qualité studio ?
Le message de tête de ce fil est réécrit régulièrement pour intégrer l'état des lieux au fur et à mesure que le projet se construit.
Ce qui suit est le message de tête original, le garder permet d'illustrer le début de l'histoire. De ce fait, certaines dispositions peuvent être devenues obsolètes.
Récemment, un questionnement a porté sur le processus d'élaboration et de fabrication de la musique enregistrée, telle qu'elle est servie sur les divers supports aujourd'hui disponibles :
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9097
https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9661
Le constat établi est que, si le travail en amont (jeu des artistes, captation, editing, mixage) traduit dans le master studio reflète l'intention des artistes, servie par le savoir-faire des ingés-son et de la technique dont ils disposent, ce résultat est de plus en plus souvent corrompu par l'étape d'après, le mastering final.
Le besoin de cibler des médias anémiques (smartphone, autoradio, streaming de basse résolution, ...) amène à compresser la dynamique, parfois jusqu'à la caricature.
Si on est suffisamment nombreux, avec l'accord des artistes, à partir du master studio, on peut commanditer le pressage de vinyles et la distribution d'une copie numérique dans la résolution d'origine.
L'objet de ce projet est Piuma le dernier CD du Duo Cirla/Trolonge. On peut écouter des extraits (Eclosion, Zornette, Piuma) sur la page d'accueil de leur site https://www.duocirlatrolonge.com .
J'ai eu le contact avec les artistes, ils sont partants, on va se voir pour les modalités.
Cet enregistrement a été effectué en 24 bits/48 kHz.
Mon projet est de le décliner en vinyle et en fichiers pleine résolution 24/48 (il ne sera pas proposé dans une résolution inférieure, pas de CD 16/44.1).
Je ne prévois pas de créer une plateforme de téléchargement. Les fichiers seront livrés sur une clé USB.
Le but de ce fil est de recenser les amateurs intéressés par une telle opération. Il faut atteindre une masse critique qui permette de lancer une fabrication. Les données dont je dispose met la barre à 100 unités.
Cette condition remplie, j'irai démarcher les studios et artistes auxquels j'ai un accès immédiat.
Les débats se tenant déjà dans d'autres filières de discussion, ce fil servira EXCLUSIVEMENT au recueil des souhaits.
Pour me faciliter le comptage, je demande donc uniquement à ceux qui sont intéressés de répondre UNE FOIS et une seule, en mentionnant remarques ou desiderata particuliers. Chacun pourra revenir éditer son message en cas de modification.
Ceux qui ne sont pas inscrits au forum ou qui souhaitent rester anonymes peuvent m'écrire : Raoul at hotmail point com, je tiendrai une liste occulte en marge de la liste publique.
Le coût sera jaugé par rapport à ce qu'on trouve dans les bacs, entre 15 et 25 euros pour un 33T 30cm. On peut peut-être viser un format double 45T pas trop rempli pour une qualité optimale jusqu'au bout du sillon.
Il faudra aussi établir un tarif pour ceux qui ne veulent que le fichier numérique (musique et livret).
dans la liste occulte : 9
NB:
- j'ai publié sur Delphi/hauteFidélité et sur Audiyofan
- un ami a relayé sur LS3/5 et le Bleu
- un ami a relayé sur le groupe Facebook de Michel Penalva
- manquent des relais sur d'autres forums comme HCFR, ...
Intéressé par le principe, mais il s'agirait de quels artistes ?
raoul:
je réponds dans ton message et j'amenderai mon message en tête de fil :
- on se compte d'abord sur l'intérêt pour le principe de l'opération, je n'irai pas plus loin s'il n'y a pas le compte
- on se recomptera quand j'aurai approché les artistes et présenté un premier projet
Nicolas :
ok vinyle + fichier
Raoul a écrit :On peut écouter des extraits (Eclosion, Zornette, Piuma) sur la page d'accueil de leur site https://www.duocirlatrolonge.com
Clarinette basse, pas courant, et contrebasse ... sympa ... sonorités assez organiques et proximité, comme j'aime ... ça devrait bien donner en fichiers plein pot ...
Il y a un groupe FB animé par JM Penalva, je veux bien relayer ...
(merci Nicholas)
Vinyle + fichier pour JM Penalva. (pris en compte en liste occulte)
Bonjour.
Intéressé par le principe, mais comment seront choisi les artistes, et a combien reviendra le coût d'un vinyle.
François-D
Bonsoir je confirme mon choix
le vinyle et le fichier dématérialisé du mix studio en 24/48.
Bonne soirée
François-D
Intéressé par le principe.
Si cette initiative pouvait devenir un fleuve puissant!!!
Amicalement
Alain
Un Vinyle pour moi ;-)
Merci,
Vincent
L'original est plus que certainement sur un support "immatériel", pourquoi le bidouiller pour le transférer sur un vinyle qui impose un remastering ?
Il suffit d'obtenir le fichier . . . et les droits de diffusion Cool
raoul:
Yves, ce fil n'est pas pour débattre du bien-fondé de la proposition, c'est pour recenser les candidats à la souscription.
Si tu n'en es pas, je sortirai ton message.
J'en suis bien évidemment à au moins 400 % pour
Ce, quelle que soit la musique et les interprètes....
Ceci dit, si c'était des Inuit ou des tribus amérindiennes, ça serait 2000 %
L'intérêt du vinyle étant évidemment de limiter les copies pirates, même si c'est quand même chiant à utiliser le vinyle.
J'ai envoyé un mail à "café Zimmermann", leur réponse est sans appel : la mode est au remastering qui défigure tout pour pouvoir passer dans n'importe quelles conditions.
Personne ne nous oblige à aller bouffer au MacDo, d'ailleurs j'aime bien, de temps en temps.
Mais pourquoi serions-nous obligés de se fader des enregistrements salopés systématiquement ???
PFB a écrit :Si c'est masterisé avec des PSI, +1
Quand on parle de PSY, je sors mon revolver ...
Il n'est pire sourd que moi
Yves
Bonjour Raoul,
Je suis intéressé par tout ce qui serait en format vinyle. Par contre, j'aimerais bien pouvoir écouter un extrait avant, question de savoir de quelle musique on parle. Tout comme je souhaiterais savoir le prix coûtant, incluant transport de l'autre côté de la Grande mare.
De plus, je suis disponible pour publier le message sur les forums Bleu et le Vert que je fréquente. J'attends simplement ta confirmation pour cela.
À+
déplacé depuis un autre message :
J'abonde dans le même sens que Julien. Si certains albums sont aussi disponibles en bandes magnétiques, je suis partant pour ce support.
Bonjour Raoul,
oui pour moi. Très interessant
Jean
