Citation :Il n'y avait aucune animosité dans mon propos. C'était purement technique et sans ambages. Si tu le prends mal, c'est toi qui à un souci.
Je dis simplement qu'avant de laisser entendre que je fais mal certaines chose, dans le cas cité que je ne connais pas la limitation de la bande passante en fonction de la taille de la fenêtre, vous pourriez au minimum vérifier que je suis effectivement passé à coté.
Le plan d'expérience vous prouve que ce n'est pas le cas, vous n'aviez pas à en parler.
C'est une méthode de pourri que vous pratiquez là.
Citation :Le +3dB du sol que tu as mentionné montre bien que tu ne maitrises pas ton sujet.
Mon texte était imprécis, +3 dB aux très basses fréquences.
Comme il y avait le lien vers le chapitre Allison, c'est votre compréhension qui est partielle...
J'ai lié ce chapitre
http://petoindominique.fr/php/mesure_erreur.php#calcul avec celui d'Allison, je n'ai pas encore mis dans celui d'Allison l'outil de calcul qui se trouve dans le chapitre cité.
Ne voyez vous pas une solide corrélation entre les deux ? (Mettez 50 cm deux fois et 0.3 d'amortissement pour comparer avec Allison...)
Et puisqu'on lie des chapitres, il y a d'autres corrélation avec la transformée de Linkwitz, quand on utilise la mesure de la réponse pour la fonction compensate.
http://petoindominique.fr/php/annule_piece.php
Maintenant ce point précisé, avec votre méthode de mesurer dehors, puis dans la pièce, ou dois-je régler la transformée de Linkwitz, dehors ou dans la pièce ?
Imaginons maintenant une première correction de l'enceinte dehors, une deuxième correction qui s'ajoute à la première de l'enceinte dans la pièce, et si je compare directement mon unique correction de l'enceinte dans la pièce, aurai-je une différence ?
Cordialement, Dominique
