03/08/2020-18:57:58
RE: Chantier Iwata
Chantier Iwata
03/08/2020-18:58:19
RE: Chantier Iwata
merci Nicolas, tu as donc du Be de 1k jusque tout en haut, c'est déjà très bien !
la bande 350 - 1K c'est beaucoup d'informations musicales ... en fait la bande bien remplie serait plutôt centrée sur 100 - 500 environ...dur dur le HR haut de gamme !
Jean-Marie
RE: Chantier Iwata
Bamboufou a écrit :Bravo Nicolas, je vois que tu es motivé ! C'est pas les compressions qui me manquent (ça se trouve), mais la place ... Un projet comme le tien me trotte dans la tête depuis pas mal de temps (estrade, Lamar, 2001)... Si un jour ...
Nicolas "La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes).
RE: Chantier Iwata
nicolasd a écrit :Bamboufou a écrit :Bravo Nicolas, je vois que tu es motivé ! Dans ces temps incertains, il est important d'oser réaliser ce qui nous tient à coeur, nous n'avons qu'une seule vie ^___^ .
RE: Chantier Iwata
Mon logement actuel n'est sans doute pas le dernier, à voir pour le suivant ...
04/08/2020-10:47:36
RE: Chantier Iwata
nicolasd a écrit :Les 2 parties supérieures et inférieures avec profil tournant sont en médium et les cotés développables en cp de bouleau cintré.Bonjour, je vois que tu a utilisé de l'agglo hydrofuge, pas mauvais choix, pas trop cher et plutôt stable.Je voulais savoir comment tu allez usiner ton collage pour avoir le galbe du pavillon.Tu va les peindre je suppose, tu aura intérêt a mettre un bon primaire d'accrochage pour une bel finition.J'ai hâte de voir comment tu va usiner, la suite, tu pourra nous mettre quelques photos. Bon courage. François-D
04/08/2020-11:12:49
RE: Chantier Iwata
Bonjour Gilles,
Je suis étonné qu'un pavillon aussi court (100 cm) puisse couper à 100 HZ. Il n'y a pas une erreur quelque part? Bamboufou a écrit :nicolasd a écrit :nxx a écrit :Très belle initiative. Le boul(eau) ne te fait pas peur. Bon courage pour les étapes ultérieures. Je suivrai ton travail avec intérêt
04/08/2020-14:29:24
RE: Chantier Iwata
François-D a écrit :Bonjour, je vois que tu a utilisé de l'agglo hydrofuge, pas mauvais choix, pas trop cher et plutôt stable.Je voulais savoir comment tu allez usiner ton collage pour avoir le galbe du pavillon.Tu va les peindre je suppose, tu aura intérêt a mettre un bon primaire d'accrochage pour une bel finition.J'ai hâte de voir comment tu va usiner, la suite, tu pourra nous mettre quelques photos. J'ai pris du médium hydro pensant qu'il serait de meilleure qualité que le normal (à peine plus cher), mais c'est la même merde (celui de LM) ... enfin peut-être plus stable effectivement ... Pour l'usinage du profil, je vais faire une forme gabarit, qui pourra tourner et sur laquelle la défonceuse glissera ... je mettrai des photos ... ensuite fondur pour imprégner au maxi, vernis bi-composants, ponçage et peinture (ou les résines colorées à la mode pour meubles de cuisine, quelqu'un à essayé ?)
04/08/2020-14:59:19
RE: Chantier Iwata
Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Gilles, 100hz en calcul, donc utilisable à partir de 250 hz , c'est a quelque chos chose près la longueur du Onken 200 wood , donc cela me parait correct ( mais ce n'est pas moi qui l'ai calculé ^___^ ) .
04/08/2020-15:20:37
RE: Chantier Iwata
Bamboufou a écrit :Dominique-Tanguy a écrit :Bonjour Gilles,100hz en calcul, donc utilisable à partir de 250 hz , c'est a quelque chos chose près la longueur du Onken 200 wood , donc cela me parait correct ( mais ce n'est pas moi qui l'ai calculé ^___^ ) . Vu le dessin il est fortement tronqué ... si je calcule un 100 Hz avec la feuille de JMLC, on arrive entre 1,3 et 1,6m de prof suivant les profils H ou V (pour 1,4m de large et 0,9 de haut)
Nicolas "La différence entre un homme et un enfant est le prix de ces jouets" (Malcom Forbes). |
