cherche transfo atténuateur tango SA-300
olivierf
Message : #1
bonjour,
je cherche une paire de transfos atténuateur tango SA-300.
je suis ouvert à d'autres transfo.
je souhaite faire le schéma des filtres des onken harmo capricci.
merci!
Olivier
01/08/2020 01:14:07
MISE EN GARDE
Statut : En ligne
Message : #2
RE: cherche transfo atténuateur tango SA-300
Bonjour Olivier,
- Tu auras noté qu'il s'agit basiquement d'un filtre Butterworth à 12dB/oct. Les valeurs affichées des composants s'en tiennent strictement au calcul théorique (en 8 ou 16 ohm). Donc rien d'extraordinaire dans ce filtre. Dans la documentation disponible, l'auteur parle d'une esquisse du filtre. Il n'a peut-être pas dévoilé tous ses secrets (commerciaux Rolleyes). Donc prudence avant tout investissement. Je l'ai expérimenté en l'état et le résultat a été bof-bof.
@mitiés, Dominique. 3 500 tubes à vendre,
Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC DIY 2 x AD1865R //, Filtre actif DIY LR12/650Hz, 2 amplis K209+ Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT, TAD TD4001/TH4001, Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641 + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
01/08/2020 08:42:38
olivierf
Message : #3
bonjour,
c'est effectivement un simple 12 dB par octave mais il utilise un transfo atténuateur pour le médium-aigü, solution que j'aimerai essayer.
http://forums.melaudia.net/attachment.php?aid=4407
j'aimerai construire la version LC-880. je ne connais pas l'origine du transfo utilisé par Monsieur Koizumi. si quelqu'un peux m'éclairer....
Tango en tout cas en produit un sous la reference SA-300.
est-ce ce schéma que tu avais réalisé?
au plaisir
Olivier
02/08/2020 16:00:25
