Pages (6): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Large bande + Pavillon HF
bobobobo
Member
Message : #1
bonjour aux velus du forum , depuis quelques jours j'ecoute mon enceinte large bande EMS LB12EX non plus en LB mais avec l'ajout d'un pavillon tratrix et d'une compression fostex coupé a 1.2K le tout a 12db et c'est plutot pas mal bien que cela merite comme toujours un pauffinage pour marrier les 2 technologie.
ma question est par rapport a la taille de mon enceinte j'ai le choix pour que cela reste WAF acceptable de mettre un Pavillon Arai 480 coupé a 1K avec une 1 pouce 18sound NSD1095n soit un petit cellulaire MarkuKlug a 8 cellules H808 et une compression 18sound ND3SN 1.4" coupé a 800Hz
je suis a 3m des enceintes et ma piece fait 25m2
le but serait de me passer d'une 3eme voix pour ne pas complexifier le bazard ..
un avis ou deuxc ? Smile
27/07/2020 18:19:37
Ragnarsson
Jomsviking
Message : #2
RE: Large bande + Pavillon HF
Arai480 sans aucune hésitation! Tu peux raccorder à 900Hz. Songe à un filtrage asymétrique pour compenser le retard de la compression.
Anál nathrach, orth’ bháis’s bethad, do chél dénmha
Ce message a été modifié le: 28/07/2020 08:04:08 par Ragnarsson.
27/07/2020 20:17:27
bobobobo
Member
Message : #3
Ragnarsson a écrit :
Arai480 sans aucune hésitation! Tu peux raccorder à 900Hz. Songe à une filtrage asymétrique pour compenser le retard de la compression.
pas trop bas pour la 18sound 1095N , il l'a donne pour 1.6K sur leur site mais cela doit etre en usage SONO .. c'est quoi un filtrage asymetrique ? pour l'instant je fais joujou avec un MiniDSP SHD et son allignement numérique avec rew mais quand je repense au son du Filtre Analogique Firstwatt B4 je regrette un peu de l'avoir revendu.
le but c'est de garder une certaine douceur , pas le fort du tractrix stereolab ..
merci pour votre avis Smile
27/07/2020 20:27:04
voluth40
Member
Message : #4
Un filtrage asymétrique, c'est par exemple un passe-bas à pente d'atténuation de12 dB/oct associé à un passe haut à pente de 6 dB/oct.
En passant, EMS LB12, excellent HP.
Fichiers numériques 44,1-192 KHz 16-24 bits, PC, Foobar2000 et SoX, filtrage actif sur PC via filtres Brainworx, carte son RME UFX+, PP 6V6 et Beyma CP-755Ti sur Tractrix 600Hz, PP KT66 sur EMS LB12, Lab Gruppen fp2400Q sur PHL 7031. (Tout ceci en cours d'évolution profonde)
27/07/2020 23:51:08
bobobobo
Member
Message : #5
oui il se suffit a lui meme , mais ou serais le plaisir de la bricole Smile
avec le miniDsp SHD c'est facile de le faire jouer seul ou de voir ce qu'apporte l' ajout de mon Visaton au dessus de 12K ou d'une compression coupé entre 800 et 5K c'est la qu on s’aperçoit vite que la membrane de 3Ocm est moins performante sur cette partie du spectre.
a la mesure ça ne se voit pas trop mais a l'écoute ...
pour l'instant avec mon pavillon la meilleure coupure se trouve a 1K 1.2K
a 12DB et le LB12 a 12 ou 18DB. je garde le visaton en passif sur l'extrémié du spectre pour ne pas avoir a jouer sur l'equalisation .
pas d'autre avis sur Arai480 vs MK 808H ?
28/07/2020 07:27:11
AndréJ
Message : #6
J'ai une paire de U808, ils sont plus à l'aise à 1200 Hz qu'à 800....
A plus
André
Montagne : Denon DP6000, FR66S, DL103, SPU, TSD15, AT-OC9, RIAA LT1028, Luxman L-550Ax (SE tubes 211 en réserve) Enc. Altec Iconic 612, Altec (GPA) 515-8C, TAD TD2001 Ledauphin
Mer : Protos M-Monitors HPs AudioTechnology, Tweeters Scan Speak, Ampli base Dynaco Mk3, Dac Burr-Brown 1704, Lecture Oppo.
28/07/2020 07:27:44
bobobobo
Member
Message : #7
ok. bon donc ARAI480 ! Smile
bon . passons au chapitre compression 1 pouce . n‘ayant pas les moyens Tad2001 sous la main . en lisant le comparatif de 1 pouce sur HCFR il semble que les 18sound NSD1090 et NSD1095N sont dans lke peloton de tete . quelq‘un a t‘il pu comparer les 2 modeles ?
28/07/2020 09:59:11
Altec vot
Message : #8
Non, pas pour moi: je préfère largement les H808 aux ARAI
Je ne connais pas les H808 de Markus Klug, mais s'ils sont de la même qualité et construction que les Altec, il ne faut pas hésiter.
Au risque de décevoir les partisans des ARAI, je trouve que ces derniers ont moins de "finesse" avec un son trop projeté et fatiguant à l'écoute.
Pour la compression 1 pouce, tu as aussi la série 800 de chez Altec qui est très bonne et à des prix abordables
Éric
Altec VOTT 825 - Altec 515-16G ou 515B - Altec multicelulaire 1505B en bois de CH audio design - Altec 288-16G - Fostex T945N - Filtres actifs analogique Altec 1631A - Krell KSA 80 ou Crest Audio 7001+KRELL KMA 160+Amcron PSA2-KRELL KRC-HR - Sony SCD 777 ES - Lenco L90 à courroie
28/07/2020 13:33:38
nxx
Encore en couches-culottes
Message : #9
Bonjour bobobobo,
Possédant des ARAI A-290 équipés de TAD TD-4002, je ne peux que te conseiller le pavillon ARAI A-480 ...
Il y en a d'ailleurs une paire à vendre dans la section dédiée ici :
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9517
Si tu regardes la façon dont il est construit, même technique d'expansion que le A-290, c'est remarquable, avec un moteur de qualité il te donnera tout ce que tu désires.
Le moteur idéal pour ce pavillon est une TAD TD-2001, mais tu trouveras peut-être moins cher et satisfaisant dans ton budget (18sound)
Pour les fréquences de coupure, il y a des personnes ici qui peuvent t'aider à les gérer, il ne faut pas avoir peur d'une coupure à 900 Hz;
tant que le pavillon charge la compression, aucun risque de casse sur ce type de pavillon en utilisation hi-fi, même dans 40m2. La fréquence à partir de laquelle le pavillon charge bien le moteur se voit sur la courbe d'impédance.
Pour terminer, je pense que ceux qui racontent que les pavillons ARAI ont un son projeté, manquant de finesse et fatiguant à l'écoute,
n'ont pu qu'écouter une mise en œuvre bâclée, avec un filtrage pas abouti, voire avec un moteur totalement inadapté à ce type de pavillon ... Smile
"The problem with listening, of course, is that we don't. There's too much noise going on in our heads so we never hear anything."
Philip Glass
Ce message a été modifié le: 28/07/2020 15:13:30 par nxx.
28/07/2020 15:04:33
bobobobo
Member
Message : #10
merci , pour les infos ..
je pense aussi qu'il n'y a pas de mauvais pavillon mais de mauvaise associations , les pavillons sont conçut pour leurs moteurs respectifs et le reste c'est un coup de bol . j'ai bien vu avec mon tractrix Stereolab ,certains le trouve super et moi Bof..
pour les Altec 808 j'ai vu aussi cet avis ici
Citation :
Le petit 8 cellules est coloré et doit être filtré soigneusement et même avec un traitement particulier il a toujours de petit soucis sur certains enregistrements sifflants. Par contre il est vraiment utilisable sans tweeter
aprés celui de Markusklug est en Bois donc peut etre une raisonnance différente par rapport aux Altecs metal.
28/07/2020 16:52:53
