Pages (7): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Enceintes deux voies
HaH
Padawan DIJON
Message : #1
Pour des raisons professionnelles, je vais m'installer dans un petit appartement à Marseille. En prévision, j'ai fais l'acquisition d'un ensemble Volumio sur Rapberry Pi 4 et d'un amplificateur FX Audio D802. Mon salon fera une vingtaine de mètres carré.
Il me manque les enceintes et plusieurs possibilités se présentent :
1) acheter des enceintes toutes faites neuves.
2) acheter des enceintes toutes faites d'occasion.
3) en réaliser une paire (ébénisterie et filtre passif), en partant d'une feuille blanche.
4) en réaliser une paire (ébénisterie et filtre passif), en partant de deux tweeters DYNAVOX NEO CD2.0, et il faudrait leur trouver le bon compagnon en dessous de 2,5 kHz.
C'est ces deux dernières solutions qui me tenteraient le plus.
Je sollicite donc votre aide pour concevoir ces enceintes.
Le cahier des charges :
Enceinte deux voies.
Grave/médium de 13 cm, maximum 17 cm pour avoir des enceintes dites "bibliothèque".
Coupure basse visée 60 Hz.
Si option 3, aucunes contraintes concernant le rendement.
Haut-parleurs faciles à approvisionner.
BR ou clos.
Prix des HPs + filtres, autour de 400 € Max.
En espérant n'avoir rien oublié...
Toutes vos contributions seront les bienvenues.
Merci d'avance.
Cordialement, Dom.
25/07/2020 10:07:04
Message : #2
RE: Enceintes deux voies
Bonjour HaH,
Option 1) : Je te suggère des enceintes de monitoring de proximité amplifiées ou non. On en trouve à des tarifs abordables (vérifier dans les descriptifs le prix pour la paire ou pour l'unité) et ça marche plutôt très bien.
@mitiés, Dominique. 3 500 tubes à vendre,
Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC DIY 2 x AD1865R //, Filtre actif DIY LR12/650Hz, 2 amplis K209+ Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT, TAD TD4001/TH4001, Bass Boost actif analogique DIY + Sub JBL 2241H/4641 + Ampli classe H Thomman Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 25/07/2020 15:57:28 par Dominique.
25/07/2020 13:01:13
Patrick
Le Perreux sur Marne (Val de Marne)
Message : #3
Bonjour HaH
Je verrais bien un truc comme ça pour le diamètre du hp basses fréquences et la sensibilité de 97dB
https://www.son-video.com/article/encein...-mkii-noir
Ce message a été modifié le: 25/07/2020 14:24:45 par Patrick.
25/07/2020 14:09:39
gug42
Message : #4
Enceintes de monitoring : je suis d'accord, un excellent rapport q/p. Je conseillerais de les choisir active avec dsp intégrée.
klipsh : la sensibilité annoncée est ... hum ... surévaluée ... impossible d'avoir cette sensibilité dans les basses avec un petit hp.
En diy, avec le plaisir d'apprendre et de faire ses enceintes : un couple classique et efficace : SB26 +SB17. Il en existe surement d'autres.
Honnêtement si tu n'as pas le temps, l'energie => enceinte active de proximité.
Ce message a été modifié le: 25/07/2020 14:58:48 par gug42.
25/07/2020 14:56:15
Tup7RGazs5R2
Member
Message : #5
BR ou clos.
Merci d'avance.
[/quote]
vous écoutez en démat ou autres, si c'est le cas des LB en DIY que vous pouvez corriger avec un PC.
dans le budget il ne faut pas oublier le prix du bois qui peut être parfois plus cher que le prix du reste (suivant le volume des boites)
25/07/2020 15:13:56
escartefigue33
Message : #6
Après avoir réalisé, écouté et mesuré un petit pavillons symétrique équipé d'un isodynamique Chinois (descendant du NEO8 de Bohlender) à 120€ max la paire, et doté d'une excellente musicalité à partir de 800Hz, voir le topic :
http://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9641
J'ajouterais un petit boomer de 13 ou 17cm en BR dans une enceinte de 20 à 30 litres pour obtenir une petite enceinte très musicale, voir la A4 de Bamboufou...
cdt,
25/07/2020 15:52:26
voluth40
Member
Message : #7
Vu le Dynavox envisagé, des "boomers" de 13 ou 17 cm risquent de faire léger...
J'ai fait quelquechose qui me plait beaucoup avec des rubans R 0.5 (HPS) et des 20 GRADF Davis. Ça marche plutôt bien pour pas trop cher, mais ce n'est plus bibliothèque...
Jean.
Fichiers numériques 44,1-192 KHz 16-24 bits, PC, Foobar2000 et SoX, filtrage actif sur PC via filtres Brainworx, carte son RME UFX+, PP 6V6 et Beyma CP-755Ti sur Tractrix 600Hz, PP KT66 sur EMS LB12, Lab Gruppen fp2400Q sur PHL 7031. (Tout ceci en cours d'évolution profonde)
25/07/2020 15:55:31
Bamboufou
Message : #8
Gérard a raison, un néo8 ou son homologue chinois couplé a un bon 20 cm donnera une vrai satisfaction et sera très facile a driver ( voir le CR qu'en a fait Christophe qui a acqui mes A4 , message #1654 )
https://www.ls3-5a-forum.com/viewtopic.p...start=1640
25/07/2020 16:24:54
HaH
Padawan DIJON
Message : #9
Dominique,
Effectivement cette solution est tout à fait envisageable. Mais le plaisir de faire quelque chose de mes petites mimines est tentant... Mais je n'écarte pas cette solution.
Patrick,
Ces klipsch sont bien dans le budget, mais les dimensions (235 x 484 x 312 mm) sont/me paraissent trop importantes par rapport à mon projet. A réfléchir.
gug42
SB26 +SB17 de chez SB Acoustics, je suppose?
Tup7RGazs5R2
Là, cela sera avec un ensemble Volumio sur Rapberry Pi 4
Ce seront des enceintes juste pour accompagnées musicalement mes soirées. Je souhaiterais un système "relativement" musical sans "taper" dans le haut de gamme, donc le prix du bois devrait rester raisonnable.
Gérard,
après avoir réalisé, écouté et mesuré un petit pavillons symétrique équipé d'un isodynamique Chinois (descendant du NEO8 de Bohlender) à 120€ max la paire, et doté d'une excellente musicalité à partir de 800Hz, J'ajouterais un petit boomer de 13 ou 17cm en BR.
D'accord, mais là est justement la question. Le travail de Gilles est remarquable à plus d'un titre, mais si ma mémoire est bonne son enceinte A4 (c'est les dimensions au sol ,non (sauf l'épaisseur)) ne correspond pas mes critères concernant les dimensions.
Pour autant, ta solution "papillon" m'intéresse/m'intrigue. Ce qui m'avait arrêté à l'époque pour la réalisation des enceintes Papillons "XXL", c'est de ne pas avoir réussi à trouver du tube PVC de grand diamètre... Mais la encore, les dimensions s'envolent, normal pour un papillon...
Jean,
Certainement, mais le dynavox est une hypothèse, si un 17 risque de faire trop léger, la solution 4 est hors course ! Et les deux dynavox risquent de se retrouver dans la rubrique "vend"...
Gilles,
Oui le compte-rendu de Christophe est élogieux (hors sujet, j'attends avec impatience que les Xtrem soient opérationnelles pour aller les écouter), mais le neo 8 (ou équivalent) couplé à un 20 centimètres risque de ne plus être bibliothèque ou alors grosse bibliothèque !
Cordialement, Dom.
25/07/2020 17:33:52
jimbee
Message : #10
Si tu veux essayer avec les Dynavox ( Fountek) il est évident qu'ils seront à
atténuer pour raccorder avec un 17 cm qui descend pas trop mal
dans un volume modéré comme ce Seas ou autre SB etc
http://www.compacbel.be/informations_htm...A18RNX.pdf
Ce message a été modifié le: 25/07/2020 18:04:07 par jimbee.
25/07/2020 18:00:29
