Sujets : 146
RE: supertweeter
Bonsoir Christophe ,
"C'est très subtile dans la mesure où ça dépend beaucoup de la musique écoutée "
comme sur du xylophone par exemple .
Sujets : 9
RE: supertweeter
Pour ceux qui veulent écouter des taket, il suffit d'aller en Provence.
Il y a plein de cigales
Du moins ça ne doit pas être mieux ...
Ce n'est que mon avis
Sujets : 26
RE: supertweeter
TOF70 a écrit :Pour ceux qui veulent écouter des taket, il suffit d'aller en Provence.
Excellent!
Sujets : 18
16/07/2020-05:07:30
(Modification du message : 16/07/2020-05:09:42 par Etmo.)
RE: supertweeter
Si vous voulez vous bousiller inutilement votre ouïe c'est parfait.
Le hires c'est inaudible et dangereux.
Les ultrasons c'est pas anodins pour la santé.
Etienne
Mon projet
Sujets : 6
RE: supertweeter
Citation :Les ultrasons c'est pas anodins pour la santé.
Qui viennent d'où?
L'ASC 48 qui fonctionne en 96kHz a une bande passante qui peut atteindre 40 kHz. Certaines électroniques pro voient leur phase tourner de 15° et plus avant les 20 kHz comme mentionnée dans les docs.
Avoir une phase plate jusque 20 kHz est un minimum requis.
Pour avoir de l'ultrason encore faut il que le message en contienne, sinon je ne vois pas.
Sujets : 52
16/07/2020-09:27:18
(Modification du message : 16/07/2020-09:27:48 par xtof.)
RE: supertweeter
claude m4 a écrit :Bonsoir Christophe ,
Bonjour Claude,
Entièrement d'accord.
Maintenant comme pour toute expérience, il y a ceux qui en parlent parce qu'ils les ont écoutés et il y a les autres...
J'oubliais il y a ceux qui les ont écoutés et n'ont rien ressenti mais c'est le cas de beaucoup d'écoutes. Il y a des moments sublimes et il y a le reste de la journée
Christophe
Sujets : 18
16/07/2020-12:47:55
(Modification du message : 16/07/2020-12:49:11 par Etmo.)
RE: supertweeter
Il y a expérience et Expérience.
Sans protocoles strict et mesure de contrôle à l'appui cela n'a pas de grande valeur.
La première chose a contrôler c'est la réponse globale.
Il est fort probable que les différences dans la bande encore audible proviennent de problèmes de calage et/ou alignement.
Je ne vois pas comment vous pouvez maintenir alignés un tweeter et un super tweeter de manière correcte dans la pratique.
Etienne
Mon projet
Sujets : 18
RE: supertweeter
GG14 a écrit :Citation :Les ultrasons c'est pas anodins pour la santé.
Qui viennent d'où?
https://www.officiel-prevention.com/doss...pour%20les
Il faut relativiser le risque en Hifi.
Maintenant un ampli bricolé mal filtré ça peut envoyer des signaux ultrasonique
Donc ajouter un super tweeter qui n'apporte rien d'audible qui peut de plus mettre le bazar à la fréquence de raccordement et vous envoyez de façon accidentelle des ultrasons, je vois pas l'intérêt.
Mon projet
Sujets : 16
16/07/2020-13:26:40
(Modification du message : 16/03/2021-16:30:34 par qui?.)
RE: supertweeter
Sujets : 31
RE: supertweeter
Etmo a écrit :Je ne vois pas comment vous pouvez maintenir alignés un tweeter et un super tweeter de manière correcte dans la pratique.
il faut faire un montage avec ça:
https://french.alibaba.com/product-detai...83104.html
