Fin du tube en préamplification
#21
RE: Fin du tube en préamplification
PFB si tu écoutes encore du vinyl tu devrais peut-être essayer celui-ci Cool
http://www.signaltransfer.freeuk.com/RIAAbal.htm
[Image: RIAAbal3a.jpg]
Issu d'un bonhomme à la compétence reconnue qui a fait le tour du sujet RIAA moderne dans son livre :
http://www.douglas-self.com/ampins/books/vinyl.htm
TOUT · HOMME · CRÉE · SANS · LE · SAVOIR · COMME · IL · RESPIRE · MAIS · L'ARTISTE · SE · SENT · CRÉER · SON · ACTE · ENGAGE · TOUT · SON · ÊTRE · SA · PEINE · BIEN-AIMÉE · LE · FORTIFIE
Paul Valéry
(20/12/2023-11:10:41)RM8Kinoshita a écrit : PFB si tu écoutes encore du vinyl tu devrais peut-être essayer celui-ci Cool
Salut,
A voir ce montage a l'air vraiment cool et le NE5532/4 TL072 ne font même pas peur. Je dois avoir un système qui doit bien utiliser une trentaine d'AOP du même style.
Par contre j'ai remarqué une nette baisse de l'offre de composants de qualités chez mes fournisseurs, en particuliers les capa axiales. Alors parfois ce genre de montages sont par fois difficile à terminer.
(20/12/2023-12:32:29)PFB a écrit : http://www.signaltransfer.freeuk.com/RIAAbal.htm
Salut,
Alimentés sous 17V symétriques, et en dépit de l'existence de références plus récentes (mais plus onéreuses) les 5532/34 restent les favoris de Douglas,
en tout cas dans la topo qu'il met en œuvre cela permet à la fois un voltage swing en sortie important ainsi qu'un très faible bruit/disto intrinsèques.
Le rapport performances/prix de ces bestioles est considéré comme restant inégalé de nos jours, une fois réunis sur le PCB adéquat (perfs qu'un montage en l'air ne permettrait pas, "built into PCB layout").
Citation :Par contre j'ai remarqué une nette baisse de l'offre de composants de qualités chez mes fournisseurs, en particuliers les capa axiales. Alors parfois ce genre de montages sont par fois difficile à terminer.
Pour le réseau de correction RIAA, Self conseille l'emploi des modèles de la marque LCR :
https://fr.farnell.com/lcr-components/ex...dp/9520201
Et effectivement la qualité et les tolérances des bestioles sont au rendez-vous.
Le schéma ingénieux permet d'ailleurs de dépasser largement la précision d'un seul de ces condos en termes de précision de correction RIAA
(+/-0.05 dB 100Hz - 50kHz, non relevant en-dessous de 100Hz because subsonic filter)
Pour les électrolytiques choisis (Nichicon UFG et UKA), je n'ai pas constaté de problème de qualité chez les distributeurs habituels : Mouser, Farnell
Paul Valéry
(20/12/2023-12:32:29)PFB a écrit : A voir ce montage a l'air vraiment cool et le NE5532/4 TL072 ne font même pas peur.
L'auteur utilise les TL072 pour la contre-réaction en continu.
Pour les préamplis phono MM, le NE5534 reste en tête de peloton
des AOP pour le bas bruit. Les AOP plus récents sont plus
adaptés pour des charges d'impédance moins élevée en entrée.
C'est pour l'étage MC.
Ce dernier utilise 3 x SB737 montés en parallèle, associés à un ... NE5532, le TL072 servant à ramener sa sortie vers 0V.
Le gain de cet étage (x10 ou x50) est défini tout simplement par ... un réseau de contre-réaction switchable.
œdicnème a écrit :Pour les préamplis phono MM, le NE5534 reste en tête de peloton
Shy
Paul Valéry
