Changement d'amplification, DIY?
Gab
Junior Member
Message : #1
Bonjour!
Je poursuit la création de sujets dédiés à l'amélioration de mon système. Ce fil est dédié à l'amplification. Il y en a un autre dédié au filtrage dans la rubrique numérique.
Je suis en filtrage actif, bi-amplification.
J'ai revendu mon YAQIN VK2100 (hybride tube/ transistor 2x 80W sous 8Ohm). Il me reste mon Behringer A500 que je changerais dans un second temps, à partir des conclusions que nous auront tiré ensembles.
J'ai lu des dizaines de revues et mesures sur plusieurs ampli classe A, AB ou D (audio science review.com). J'y est découvert que mon Behringer A500 n'était pas si recommandable que ça. Son remplaçant, le A800 classe D est meilleur. Néanmoins, au même prix en DIY il y a moyen de faire mieux.
Il y a de bon modules classe D, ceux d'Hypex et Icepower sortent du lot, mais seuls les seconds "B&O Icepower" sont à portée de ma bourse.
J'aurais aimé pouvoir les confronter aux modules classe D de LJM (L15D pro, L20D, L25D ou même le dernier L30D assez mal connu), mais je ne trouve pas de compte rendu aussi complet que ceux d'audio science review. Notamment au sujet de la distorsion des fréquences supérieures à 1Khz. Il y a aussi les modules IRS2092S de chez connexelectronic, qui sont simplement deux fois plus chers que leur homologues JLM.
Ce qui m'inquiète: niveau distorsion, j'ai l'impression que les ampli classe D ne sont pas fameux dans le haut du spectre (Ncore d'Hypex mis à part... pas dans le budget!). En revanche pour les voies graves, ça me semble parfait.
Il y a aussi d’excellents modules classe AB, le rendement n'est pas si mauvais que ça.
Notamment les LJM à distorsion ultra faible, le L12-2 et apparemment le plus récent L20 V9.2.
On trouve aussi des clones de modules célèbres de toute époque: Quad, Machintosh, NAIM...
J'ai lu une revue passionnante d'un modèle vintage de chez NAD, le 2200, qui à petit prix, et après une grosse révision (remplacement de tout les condos) rivalise sans complexe avec ce qui ce fait de mieux en 2020! (encore une fois, mesures sur audio science review...).
Pour commencer:
Full classe D? Classe D pour le grave et AB pour le reste? Ou bien tout en classe AB?
Bref, pleins de possibilités. Mon budget: +/- 300€ pour deux voies Mono. DIY, occassion ou neuf.
22/06/2020 20:24:24
Charles
Message : #2
RE: Changement d'amplification, DIY?
Je te suggère simplement la puce d'amplification LM3886TF, simple à mettre en oeuvre et malgré son age très performant ! Tu peux opter pour une alimentation type à découpage ou du standard pont, condo et selfs.
Cdlt.
lecteur Marantz + sytème dématérialisé + PP à tubes 6V6 + enceintes 2 voies DIY Monacor
23/06/2020 10:47:32
Gab
Junior Member
Message : #3
bonjour,
Avez-vous un fabricant de modules en particulier à la suggérer?
02/07/2020 16:54:14
Groupe : MELAUDIA.admin
Message : #4
Il y a des modules LM3886TF chez Audiophonics.
- Ouch ! Il t'en faut deux et tu auras du mal à trouver plus cher ... Rolleyes Rolleyes Rolleyes
@mitiés, Dominique. 3 500 tubes à vendre,
Yamaha CD-S700, Yamaha T-D500, DAC DIY 2 x AD1865R //, Filtre actif DIY LR12/650Hz, 2 amplis K209+ Grand_Floyd, Altec 515-8G/VOT, TAD TD4001/TH4001, Sub JBL 2241H/4641 + Xilica XP-4080 + Proline 3000.
Ce message a été modifié le: 02/07/2020 18:14:37 par Dominique.
02/07/2020 18:13:36
RCGV
Boutailh-tan
Message : #5
Bonjour Dominique
En effet.... et en quadriphonie !
http://www.treffiagat-lechiagat.fr
02/07/2020 18:20:59
Grand_Floyd
Statut : Absent
Message : #6
Soyons raisonnable : https://www.audiophonics.fr/fr/modules-a...12659.html
Il faut juste bien le nourrir!
02/07/2020 18:36:45
JM Plantefeve
Old Chap, à Roncq
Message : #7
Gab,
Je suis en filtrage actif, bi-amplification. Mon budget: +/- 300€
Voilà qui me rappelle un de mes anciens systèmes, en l’occurrence pour garçonnière. Avec en amplification des modules Analog Metric et en alimentation une carte Connex.
Jean-Marc.
Ce message a été modifié le: 02/07/2020 22:46:46 par JM Plantefeve.
02/07/2020 22:44:50
Gab
Junior Member
Message : #8
Merci pour vos retours.
Personne n'a testé de modules JLM? classe AB ou classe D?
Ou bien les modules B&O Icepower 125ASX2 qui sont pas mal... Environ 100€ pour 2x 60W sous 8Omhm ou Mono 250W bridgé (BTL?).
testé ici
Ce message a été modifié le: 03/07/2020 04:00:12 par Gab.
03/07/2020 03:56:24
