Changement d'amplification - DIY ?
Je poursuit la création des sujets dédiés à l'amélioration de mon système. Et cette fois un fil dédié aux électroniques.
Ma source principale audio et vidéo est mon ordinateur, depuis 10 ans je sort de ma carte son, une Asus Essence STX, vers le filtre actif.
J'avais un petit budget, du coup c'était un Beh­ringer CX2310 Super X Pro à 80 balles... J'ai ouvert un autre sujet pour lui trouver le meilleur remplaçant à un prix raisonnable, ce sera peut être du filtrage direct dans le PC...
Derrière, j'avais choisi l'ampli classe AB de studio/monitoring "budget" bien connu Beh­ringer A500, pour la voie grave (environ 2x160W sous 8Ohm).
Et pour les voies medium-aigu: mon tout premier ampli "high end" chinois, acheté (280€) à mes 16 ans après avoir tondu quelques hectares de pelouses ici et là: Un Yaqin VK2100. Un ovni venu d'asie, ampli hybride à pré-amplification à lampes, et étage de puissance transistor Toshiba, pour un total de 2x 80W sous 8Ohm. Un ampli qui m'a apporté beaucoup de joie durant 15 années, les seules modif ont été le remplacement normal des tubes de pré-amp, câblage de masse en étoile entre le châssis et le toroïde et le montage d'une prise d'alim avec filtre intégré. Il fonctionne toujours parfaitement mais j'ai décidé de le vendre pour passer à quelque chose de plus sérieux (ratio SNR de 85dB...).
Ma maison étant vraiment très bien isolée, pas besoin de chauffage d'appoint en hivers, et les apports solaires sont laargement suffisant le reste de l'année, du coup, je serais bien tenté par une multi-amplification haut rendement totalement classe D! Big Grin
J'ai lu des dizaines de revues et mesures sur plusieurs ampli classe A, AB ou D (audio science review.com). J'y est découvert que mon Behringer A500 n'était pas si recommandable que ça. Son remplaçant, le A800 classe D est meilleur. Néanmoins, au même prix en DIY il y a moyen de faire mieux.
Il y a de bon modules classe D, ceux d'Hypex et Icepower sortent du lot, mais seuls les seconds "B&O Icepower" sont à portée de ma bourse.
J'aurais aimé pouvoir les confronter aux modules classe D de LJM (L15D pro, L20D, L25D ou même le dernier L30D assez mal connu), mais je ne trouve pas de compte rendu aussi complet que ceux d'audio science review. Notamment au sujet de la distorsion des fréquences supérieures à 1Khz. Il y a aussi les modules IRS2092S de chez connexelectronic, qui sont simplement deux fois plus chers que leur homologues JLM.
Ce qui m'inquiète: niveau distorsion, j'ai l'impression que les ampli classe D ne sont pas fameux dans le haut du spectre (Ncore d'Hypex mis à part... pas dans le budget!). En revanche pour les voies graves voir infra, ça me semble parfait.
Il y a aussi d’excellents modules classe AB, le rendement n'est pas si mauvais que ça.
Notamment les LJM à distortion ultra faible, le L12-2 et apparemment le plus récent L20 V9.2.
On trouve aussi des clones de modules célèbres de toute époque: Quad, Machintosh, NAIM...
J'ai lu une revue passionnante d'un modèle vintage de chez NAD, le 2200, qui à petit prix, et après une grosse révision (remplacement de tout les condos) rivalise sans complexe avec ce qui ce fait de mieux en 2020! (encore une fois, mesures sur audioscience...).
Pour commencer:
Full classe D? Classe D pour le grave et AB pour le reste? Ou bien tout en classe AB?
Bref, pleins de possibilités. Mon budget: +/- 300€ pour deux voies Mono. DIY, occassion ou neuf.
Comme je suis en bi-amp, dans un premier temps, je vais conserver le A500 qui est correct. Je le remplacerai à son tour dans les prochains mois à partir des conclusions que nous auront tiré ensembles.
RE: Changement d'amplification - DIY ?
Gab a écrit :Bonjour,
Pour commencer:
Behringer NX 3000D neuf
Après avoir essayé un tas de configurations, je suis aujourd’hui en full digital.
Source numérique RasperryPi suivi d'une carte 1²S/Spdif, ou SMSL DP3 ou Squeezebox Touch suivis d'un FDA, pour le moment un IAMD V200 qui semble le plus musical parmi ceux que j'ai testés, la sortie directement vers les enceintes en filtrage passif.
C'est le système que j'ai trouvé le plus musical pour le moment.
Et surtout le plus simple, il s’accommode de n'importe quelle source digitale, PC, serveur, etc.
J'ai un autre système en filtrage numérique avec un miniDSP, suivi de deux DAC maison, sortie vers deux amplis analogiques, un clone de Quad405 pour la voie grave et un Spectral DMA90 pour la voie médium/aigu.
Cette configuration me semble un peu moins transparente que la première citée.
J'ai essayé les amplis classe D avec entrée analogique, qui sont beaucoup moins transparents que la version full digital.
Les modules à base d'IRS2092 ou DY8950 ne m'ont pas emballé, de toute façon ils n'ont qu'une entrée analogique, donc ne fonctionnent pas avec une source numérique.
Dès qu'on fait une conversion supplémentaire D/A ou A/D, c'est la catastrophe.
Le problème est là, il faut choisir numérique ou analogique, mais pas mélanger les deux.
Si on a encore des vinyles, platine, préampli etc., il vaut mieux à mon avis, rester en 100% analogique.
Mais le full digital fonctionne aussi bien, peut être mieux au niveau de la transparence et de la dynamique, il faut simplement trouver de bons enregistrements, ça ne pardonne pas avec les mauvais...
le but est de proposer du matériel pour ce qu'il demande et dans son budget. que proposer vous donc?
Je n'ai pas de solution pour un budget aussi réduit.
cdt,
Gab a écrit :Ma source principale audio et vidéo est mon ordinateur, depuis 10 ans je sort de ma carte son, une Asus Essence STX, vers le filtre actif.
Bonjour Bab,
Pourquoi ne pas avoir filtré avec le PC avant la carte son ?
Ça fait un appareil et des conversions en moins, donc moins cher et mieux.
Le moins cher à réinjecter dans un bon ampli Wink
Bonjour les amis,
J'ai ouvert un autre sujet pour le choix du filtrage (dans le PC avec carte son, ou DSP, ou DCX & co) dans la rubrique numérique. Celui-ci est dédié aux électroniques. Bien-sur, la solution intéressante de Tup7RGazs5R2 est à cheval entre les deux sujets.
Ce fil est uniquement dédié au choix de l'amplification.
Est-ce qu'un admin peu clore le sujet, je vais reformuler différemment pour qu'il n'y est pas de mal entendu.
Je te suggère simplement la puce d'amplification LM3886TF, simple à mettre en oeuvre et malgré son age très performant ! Tu peux opter pour une alimentation type à découpage ou du standard pont, condo et selfs.
Cdlt.
fermé à la demande de Gab, le sujet est repositionné ici : https://forums.melaudia.net/showthread.php?tid=9592
mon système d'écoute
le 11 août (encore ≈100 jours)  on sera débarrassé des JO
