Sujets : 84
13/06/2020-09:36:47
Comment on crame du matos
Bonjour à tous...
Nous avons eu des échanges récemment avec des membres de Melaudia et sur le forum « vert ».
Certains prétendaient, en substance, qu’il était possible de cramer des enceintes ou faire sauter une cellule avec certains genres musicaux.
Alors???
Sujets : 50
13/06/2020-09:41:06
(Modification du message : 13/06/2020-09:47:19 par Jean-Louis P.)
RE: Comment on crame du matos
Il y a toutes sortes d’enceintes et de niveau d’écoute. Avec les enceintes qu’on rencontre habituellement par ici ce seraient plutôt les oreilles qui auraient cramé en premier à mon avis pour une écoute à très fort niveau (;-)
Jean-Louis
Sujets : 52
13/06/2020-12:29:04
(Modification du message : 13/06/2020-12:30:30 par xtof.)
Ludovico a écrit :Bonjour à tous...
Alors???
Facile il suffit de mettre le volume à donf
Avec la saturation les tweeter crament puis les médiums
Je ne parle pas des tympans, de toute façon c'est la solution pour devenir sourd avant l'âge
Sujets : 84
xtof a écrit :Ludovico a écrit :Bonjour à tous...
Alors???
Bon, franchement, qui, ici, a déjà cramé des enceintes?
Sujets : 37
13/06/2020-15:43:04
(Modification du message : 13/06/2020-16:07:58 par folkdeath95.)
Alors???
C'était juste des vannes.
Les témoignages d'enceintes cramées que j'ai pu lire, c'était le plus souvent du à une mauvaise utilisation. Genre enceintes un peu fragiles utilisées en sono volume à fond pendant des heures par les gamins pour une boum.
Sujets : 116
Ludovico a écrit :Bon, franchement, qui, ici, a déjà cramé des enceintes?
Impossible avec des moniteurs de qualité équipés d'un limiteur.
Le limiteur, l'épouvantail à audiophile, le génial circuit qui permet de balancer 50W dans un tweeter qui en supporte 10W, pendant un petit moment, sans rien cramer.
Sujets : 52
PFB a écrit :Impossible avec des moniteurs de qualité équipés d'un limiteur.
Oui encore faut il savoir régler les limiteurs c'est très technique surtout que cela implique un dsp et les amplis qui vont bien
Sujets : 116
13/06/2020-19:58:38
(Modification du message : 13/06/2020-19:59:27 par PFB.)
xtof a écrit :Oui encore faut il savoir régler les limiteurs c'est très technique surtout que cela implique un dsp et les amplis qui vont bien
Dans mes moniteurs tout est analogique et intégré. Et non ce n'est pas très technique, c'est bête comme chou. Sauf que cela induit des contraintes inconnues en audio domestique.
Pour le prix d'un circuit intégré, le limiteur permet un gain temporaire par exemple pour un tweeter parfaitement banal de l'ordre de 10 à 15 dB par rapport à un système à gain fixe et surtout sans risques.
Est-ce audible? probablement pas en utilisation domestique. Mais c'est mieux pour moins cher.
Sujets : 5
Bonsoir à tous, bonsoir Ludovico,
Ludovico a écrit :qu’il était possible de cramer des enceintes ou faire sauter une cellule avec certains genres musicaux.
Alors???
Si on met de côté les limiteurs intégrés aux filtres actifs utilisés en sono pro, une première recette éprouvée pour cramer les tweeters consiste à écouter trop fort avec un ampli peu puissant à transistor. Quand l’ampli écrête on envoie de la distorsion dans la partie aigus du spectre audio avec une amplitude supérieure à ce que les tweeters peuvent supporter thermiquement. Classique syndrome de la bobine coupée . .
Dans le grave, le problème est inverse. Rien de tel qu’un amplificateur bien costaud dans une bobine limitée en puissance. La bobine chauffe sur son support dans l’entrefer, se dilate, puis finit par coincer . . . Et là, le limiteur n’est d’aucune utilité. . .
Après, le genre musical pour arriver à ça, est plutôt une affaire de goût. Mais surtout une affaire de compression dynamique du spectre sonore. Avec une belle prime aux musiques contemporaines, très compressées.
Bonne soirée,
Jérôme
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
Sujets : 84
folkdeath95 a écrit :Ludovico a écrit :Bonjour à tous...
Alors???
Il se prenait au sérieux, notre canard favori...
