GG14 a écrit :Citation :Absorber et ensuite seulement égaliser, c'est normalement dans cet ordre qu'il faudrait resonner pour améliorer les choses. Les deux techniques sont complémentaires, elles ne s'opposent pas.
Il y a plus de 10 ans que j'utilise le filtrage actif qui permet l'égalisation. Il y a un traitement acoustique. Mais les proportions du local et le traitement sont loin de l'idéal théorique. Il faut donc subir les divers modes.
Le problème de l'égalisation est qu'elle n'est valable que sur une fraction infime du volume total. Sous 200Hz, un micro de mesure même performant montre t'il la réalité? Sur égaliser tue le son comme je l'ai entendu avec un trinnov qui trace une courbe de réponse au cordeau. Je crois qu'il vaut mieux ne rien faire.
Oui c'est juste, on ne corrige que très localement. Par contre, tuer le son je ne l'ai pas vraiment ressenti, je le trouve au contraire plus équilibré. Après la correction active ne traite pas le manque d'amortissement de la salle qui provoque le trainage et la réverbération.
Pour moi la qualité de son vient surtout de 4 points importants :
Pour la source,
- linéarité de la réponse SPL,
- Réponse impulsionnelle correcte,
- Faible distorsion IMD et THD
La correction active permet éventuellement de corriger quelque "petit défaut" des deux premiers critères.
Le troisième c'est la qualité propre des enceintes qui fait le boulot.
Pour le point d'écoute,
- Avoir une distance inférieure ou égale à la distance critique.
Sur ce dernier point pas vraiment de mystère, l'augmentation de la surface absorbante équivalente et la directivité permettent d'augmenter cette distance. Pour les basses fréquences la directivité étant très faible dans tout les cas "Sauf d'avoir une pièce immense", on n'a plus que l'absorption comme levier d'amélioration.
La directivité aurait pu être classée dans la rubrique source, mais je vois quelle à une énorme influence sur la distance critique.
Cette dernière peut être estimé à 0.14 x Racine(Q x A)
A en m2 d'absorbant équivalent en fonction de la fréquence,
Q directivité de l'enceinte en fonction de la fréquence.
La distance critique obtenu est en m
Q tombe à 1 pour une enceinte courante à basse fréquence.
Q=2 pour du in wall à basse fréquence.
