10/05/2020-22:31:58
(Modification du message : 10/05/2020-22:33:41 par Jean-Louis P.)
Système de correction modulaire derrière bibliothèque
Bonsoir
J'ai réfléchi à un système de correction modulaire, principalement pour les basses fréquences, derrière la bibliothèque sans fond qui prendra place sur l'arrière de ma pièce d'écoute. J'aurais aimé avoir vos avis éclairés.
Il y aurait 6 bibliothèques de 80 cm de large sur toute la hauteur soit 245 cm, profondeur 28 cm, soit 480 cm sur 578 cm, donc 2 x 49 cm de libre. Je précise que sur 400 cm, la construction est de l'ossature bois avec 24 cm de laine de bois assez dense, derrière un pare vapeur, sur le reliquat c'est du béton + enduit peint.
Derrière les bibliothèques numérotées de 1 (gauche) à 6 (droite) je dispose encore de 28 cm maxi pour un traitement modulaire au choix, à priori plutôt absorbant vu que les livres vont avoir un petit effet diffuseur. Chaque module peut-être un résonateur à membrane, un résonateur helmoltz, ou absorbant.
J'ai prévu de pouvoir accéder aux modules arrières à travers la bibliothèque pour pouvoir les adapter ou les permuter etc selon les besoins.
Il est souvent recommandé de disposer des bass trap de forte épaisseur dans les coins qui sont à large bande. Ici, je pourrais loger des bass trap en L d'une profondeur de 80 cm à gauche et 108 cm à droite et de largeur 28 s'évasant vers la pièce, en Laine de roche avec peut-être de la métisse en première couche de protection si ça fait sens, ou un film. A priori les deux bibliothèques 1 et 6 auraient elles un fond.
Deux questions à ce stade
- est ce que le principe général est délirant ?
- est que des bass trap étroits de 28 cm de large et 80 à 108 cm de profondeur vont fonctionner ou est ce qu'il vaut mieux mettre des modules classiques derrière ces deux bibliothèques ?
Merci !
Jean-Louis
Merci !
Jean-Louis
