Sujets : 52
10/05/2020-05:47:37
Filtre passif triphonic
Mon frère souhaiterais faire un filtre passif triphonic avec un seul caisson de grave.
Comment faire la sommation du grave des 2 voies médium/aiguë sans avoir le mélange des voies droites et gauche ?
Est-ce possible en passif ?
L'idéal serait un grave à double bobines ou un filtre actif
Merci pour vos retours.
Sujets : 55
RE: Filtre passif triphonic
Bonjour Christophe,
Il y a eu la description d'un filtre triphonique dans LED :
https://www.pascalchour.fr/ressources/le...onique.htm
Sujets : 52
Grand_Floyd a écrit :Bonjour Christophe,
Il y a eu la description d'un filtre triphonique dans LED : https://www.pascalchour.fr/ressources/le...onique.htm
Merci Christian c'est bien mais je recherche en passif pour une question de simplicité. Et surtout est-ce que c'est possible ?
Sujets : 55
10/05/2020-07:57:59
(Modification du message : 10/05/2020-08:00:19 par Grand_Floyd.)
En passif tu vas te marrer. Déjà il faut connaître l'impédance de sortie du préampli et celle d'entrée des amplis (pour les K209 c'est 47K). Il y aura aussi des pertes d'insertion!
Sujets : 35
xtof a écrit :L'idéal serait un grave à double bobines ou un filtre actif
Les 2 systèmes que je connaisse avaient 2 hp, le 3A Triphonic ou le Bose
Acoustimass..
Sujets : 52
philou a écrit :xtof a écrit :L'idéal serait un grave à double bobines ou un filtre actif
Acoustimass..
Oui Philou j'ai bien connu le 3A sous forme de table basse qui me semblait un compromis parfait dans un salon. Le WAF était à son plus haut niveau et le son très homogène avec des graves qui descendaient bien.
J'ai aussi connu un système triphonic en passif/actif avec un gros caisson animé par un 38 audax. Le filtre était passif dans un rack à 6db/oct. et la caisson de grave comportait un gros ampli. C'était un français de la région parisienne Miche Bigot qui le vendait ainsi qu'une série d'amplis à transistors qui allait jusqu'à 1000W par canal
Le tout était vendu sous le sigle EMB Electronique Michel Bigot.
Sujets : 52
Grand_Floyd a écrit :En passif tu vas te marrer. Déjà il faut connaître l'impédance de sortie du préampli et celle d'entrée des amplis (pour les K209 c'est 47K). Il y aura aussi des pertes d'insertion!
Quels sont les risques si on fait un filtre passif classique 3 voies et que l'on branche ensemble les sorties graves sur un seul HP de grave...
Perd-t-on l'effet stéréo ou risque-t-on de griller les amplis ?
Merci
Sujets : 89
10/05/2020-09:24:10
(Modification du message : 10/05/2020-09:42:25 par JM Plantefeve.)
Bonjour Christophe,
Comme ceci ? On risque de perdre l'ampli.
Les haut-parleurs sont-ils déjà là pour ce système triphonique ? Si oui, quels sont-ils ? Si non, quel encombrement est accepté au caisson ?
Jean-Marc.
Sujets : 35
Quelle belle époque
C'est le plus simple il me semble, un caisson avec 2 hp, et un filtre 2 ou 3 voie par coté..
Dans mes souvenirs, ces systèmes étaient assez musicaux, large scène..
Le grave n'est pas directif sous 100/150 hz, les avis sont partagés à ce sujet..
Brancher ensemble les sorties, a mon avis ca va péter
Sujets : 52
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Christophe,
Jean-Marc.
Bonjour Jean-Marc,
Oui c'était l'idée que j'en avais
C'était juste pour un bricolage que mon frère voulait faire...
Je n'ai aucune idée des amplis, hp et caisses associées.
Merci pour ta réponse
