08/05/2020-13:48:39
RE: Tension Filament: 6,3V AC 6.3V DC ou 5V DC!!!!
08/05/2020-13:48:39
08/05/2020-14:49:36
Autre raisonnement :
DC = RMS PFB = PSI
08/05/2020-15:29:15
motdemelaudia a écrit :Ce qui me trouble c’est que lorsq’on est en 6.3ac on a moins d’energie qu’en DC et donc que la Tension AC qui va bien serais donc 5V Autant d'énergie: le 6,3 Vac correspond à un swing (+/- Vcrête) de +/- √2*6,3 V dont la moyenne des valeur absolue - équivalent DC, est 6,3 V.
08/05/2020-15:57:48
jimbee a écrit :Autant d'énergie: le 6,3 Vac correspond à un swing (+/- Vcrête) Si je ne me mélange pas trop les formules la moyenne des absolues est 2*Vcrête/pi. L'efficace équivalent DC c'est la racine de la moyenne des carrés. Joël
08/05/2020-18:07:35
ça va un peu plus loin que les niaiseries trouvées au gré des forums...les gars qui ont pondu et réalisé ces tubes n'étaient pas des clowns.
08/05/2020-18:38:14
Bonjour NXX
nxx a écrit :N'y a t il pas un risque de vaporiser plus vite le filament chauffage du tube quand alimenté en DC plutôt qu'en AC ? Pas vraiment. DC ou AC, à tensions identiques, échauffement du filament identique. La plupart des Datasheet de tubes proposent indifféremment DC ou AC pour le chauffage. Bon W.E, Jérôme
Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme !
08/05/2020-19:05:06
Le fait de resdresser et filtrer une tension alternative de 6,3V conduit à obtenir une tension continue de 8,9V. Mais un condensateur n'apporte évidemment aucune énergie, donc le filament ne chauffera pas plus. D'ailleurs si on calcule la valeur efficace d'une tension alternative de 6,3V, on obtient environ 8,9V.. Étonnant non ? Donc, redresser la tension filament peut réduire la ronflette pour les tubes à chauffage direct, mais est parfaitement inutile pour les autres, sauf préamplis sensibles. Cdt, Gerard
