Pages (9): « Première [1] 2 3 4 5 Suivante > Dernière »
Tension Filament: 6,3V AC 6.3V DC ou 5V DC!!!!
motdemelaudia
Member
Message : #1
Bonjour a tous
Une question de BASE pour le filament tube
C’est 6.3V AC avec selon les constructeurs la même possibilité en AC
Sauf qu’en tension EFFICACE ON devrais faire du 6.3/1.414 en DC
Donc Question : Qui peux mesurer avec un thermomètre a distance la temperature interne du tube selon que l’on est a la bonne tension-
Cela sans relancer le debat du plus ou moins de bruits, pour ou contre l’alternatif ou le continu.
Non juste pour savoir COMMENT ON DOIT FAIRE FONCTIONNER LE TUBE EN TENSION FILAMENT ?
Merci
Et vive les expériences relier a l’écoute
Jimmy
08/05/2020 12:43:58
jimbee
Message : #2
RE: Tension Filament: 6,3V AC 6.3V DC ou 5V DC!!!!
motdemelaudia a écrit :
Bonjour a tous
Dans les deux cas, ac ou dc, c'est valeur efficace, donc même température.
08/05/2020 13:00:18
motdemelaudia
Member
Message : #3
Bonjour a tous
Ce qui me trouble c’est que lorsq’on est en 6.3ac on a moins d’energie qu’en DC et donc que la Tension AC qui va bien serais donc 5V
J’avoue que je ne peux mesurer et qu’une interprétation des datasheet induit de prendre 6.3V en AC comme en DC
Mais le transfert d’energie ne me semble Pas pareil!
Certaines expériences que j’ai lu vont dans ce sens mais qu’en est il exactement !?
08/05/2020 13:20:01
Banned
Message : #4
6,3Vac et 6,3Vdc peuvent avoir la même efficacité.
Pense efficacité et évite les charlatans.
Enceintes bibliothèque plastoc+subwoofer replastoc. 60 millions d'albums sous l'index et 3000 disques sur étagère.
08/05/2020 13:35:49
motdemelaudia
Member
Message : #5
Oui toujours eviter les charlatans
Le juge de paix ici serais la pratique de l’expérience in vivo
Donc du coupt peut-être il y a t il deja eu ce débat ou pratique?
08/05/2020 13:47:50
Grand_Floyd
Groupe : MELAUDIA.admin
Statut : Absent
Message : #6
La tension efficace en alternatif est la valeur qui donne le même échauffement dans une résistance pure, qu'un courant continu. Pour une tension sinusoïdale c'est la tension crête (la vraie tension physique en fait) divisée par racine carrée de 2. La tension efficace en elle-même n'existe pas. C'est juste une valeur utilisée pour les calculs.
Donc quand on dit que le tube s'alimente sous 6.3Veff. , en réalité il faut lui envoyer 8,9V crête (ce que voit un oscilloscope) pour qu'il chauffe autant que si on lui envoyait une tension continue de 6.3V.
08/05/2020 13:52:27
jsilvestre
Message : #7
Bonjour a tous
Merci
Jimmy
Bonjour Jimmy,
la définition de la tension efficace est la valeur qui conduit au même échauffement d'une résistance que la tension continue.
Certains voltmètres mesurent la tension efficace en mesurant la température d'une résistance soumise à la tension à mesurer. Dans l'ancien temps les voltmètres de précision utilisaient beaucoup cette technique. De nos jours il doit peut être rester quelques voltmètres pour les hautes fréquences.
Donc dans ton cas, pas d’inquiétude 6.3 AC et 6.3 DC chaufferont le filament à la même température. Tu peux poursuivre ta journée en toute sérénité!
Joël
08/05/2020 13:52:45
Banned
Message : #8
Le débat est difficile en cas d'égalité.
RMS = DC
08/05/2020 14:01:56
forr
Message : #9
Dans le domaine qui nous concerne, la valeur efficace correspond à une réalité et est valable pour toute forme de signal périodique.
08/05/2020 14:30:40
forr
Message : #10
RMS = DC
PFB = ?
08/05/2020 14:33:03
