03/05/2020-15:00:12
Système vintage
Evolution 3
Enceintes Zeiss Ikovox
Ampli stéreo tubes AD1- NF2- AZ50.
roger
roger
Système vintage
03/05/2020-15:00:12
Système vintage
Evolution 3
Enceintes Zeiss Ikovox Ampli stéreo tubes AD1- NF2- AZ50. roger
03/05/2020-15:25:48
RE: Système vintage
Superbe!
Tu peux nous en dire plus sur ces enceintes? (il y a des HP dans le plafond, en plus?)
03/05/2020-16:39:59
RE: Système vintage
les enceintes dans le plafond ne fonctionnent pas pour le moment . Que dire , c'est que ça fonctionne super bien les timbres sont très fin, le HP Zeiss est monté sur un baffle plan il est à exitation 200 VDC + degawatisée. suis toujours en recherche du moteur Zeiss 1,5' pour le pavillon Zeiss actuel pour le moment,le PAV est monté par un moteur Philips.1,5' roger
03/05/2020-16:43:54
(Modification du message : 03/05/2020-16:44:10 par jeanrichard.)
RE: Système vintage
Bonjour Roger,
Superbe bis... ! Je vois aussi du made in japan dans l'auditorium (Kaneda pour ne pas les citer) boitier takashi Cordialement Jean-Richard
03/05/2020-16:57:25
RE: Système vintage
Bonjour Roger
+1 Belle équipement. Je vois aussi un traitement acoustique assez conséquent. Absorption et diffusion sur les côtés. C'est quoi au niveau du plafond. Cordialement Etienne
Mon projet
. "Ne soutiens jamais par colère quelque fait que ce soit, surtout s'il est douteux : La raison vainement t'offrira sa lumière, lorsque la passion te fermera les yeux." Denys Caton
03/05/2020-20:48:05
RE: Système vintage
Bonsoir
C'est un ampli Kaneda n°172 ,muni du gros transfo <crabe > Le plafond est traité par des plaques de laine de roche + 20 cm de même produit sous les plaques La dalle en béton repose sur 15 cm de sable celle ci est désolidarisée des murs latéraux . roger
04/05/2020-10:03:13
RE: Système vintage
Salut
Génial Roger, très bel endroit... je crois savoir effectivement que ça fonctionne très bien ces ZEISS. Bravo. PS: tu préfères les AD1 aux Kaneda 172 ''Crabe'' ou c'est pour la photo ?? Julien
04/05/2020-12:25:09
RE: Système vintage
Bonjour Julien ,
Cela dépend du genre de musique , sur des petites formations genre quatuor, classique ou jazz ,l'ampli AD1 est magique, sur grandes formations , orchestrales ,le Kanéda 172 il faut dire que l'AD1 est passé par les mains de Jean , que je remercie. roger
RE: Système vintage
04/05/2020-14:44:28
RE: Système vintage
roger a écrit :Bonsoir Bonjour, Impressionnant comme dispositif. C'est un matériau poreux ou percé pour la finition du plafond? Etienne
Mon projet
. "Ne soutiens jamais par colère quelque fait que ce soit, surtout s'il est douteux : La raison vainement t'offrira sa lumière, lorsque la passion te fermera les yeux." Denys Caton |
