PFB a écrit :C'est à dire qu'une résistance série trop faible n'est pas forcément idéale, tout comme une résistance trop forte et le tout sans consensus.
La firme PSI dispose une résistance négative en série avec le haut-parleur chargé du grave de ses enceintes.
Résistance plus que "trop faible" donc. Mais certainement "idéale" aux yeux de leur concepteur. Sinon il ne le ferait pas.
C'est même pire que ça la résistance en série avec le haut parleur peut varier de négative à presque infinie....
C'est à dire quelques soit les conditions, soit du stimulus, soit du transducteur (perturbations externes, tolérances, échauffement, vieillissement) l'amortissement est parfait.
D'un côté un système rigoureux et adaptatif. De l'autre une désinvolture élastique.
Citation :Tu ne précise pas la valeur Rcc des selfs, indispensable a connaitre dans le cas d'un montage série de la self avec le haut parleur.
Si tu veut remplacer les selfs dans une enceinte existante, il vaut mieux relever la valeur Rcc des selfs, et les remplacer par des selfs équivalent en Valeur (mH) qu'en résistance (RCC)
Sinon tu prend le risque de déséquilibrer ton enceinte.
François-D
L'acquisition d'un DATS de Dayton Audio, permet de se simplifier considérablement la tâche, même si on peut faire quasiment la même chose avec REW, mais au prix de manipulations beaucoup plus compliquées.
cdt,
01/06/2020-03:46:18 (Modification du message : 01/06/2020-18:26:24 par accuphase.)
RE: Cherche selfs inductances 1.8 et 0.82mH
HREric a écrit :Bonjour
Je cherche une paire, voire deux paires de chaque, de selfs inductances de valeur 1.8mH et 0.82mH, ou très proches, de qualité.
Idéalement selfs à ruban plat, type Alphacore, Jantzen, Mundorf....
Merci
Si jamais tu ne trouve pas localement (près de chez toi ), moi je demeure loin, le transport va être onéreux et par bateau ( 5 à 6 semaines) en plus. Ils sont neuf.
C'est bien ce que je cherche!
Le mieux serait de m'en dire plus par MP sur les valeurs dispos et le coût total avec le port au moins cher....depuis loin de chez moi.;-)
A+
Message : #1Cherche selfs inductances 1.8 et 0.82mH
Idéalement selfs à ruban plat, type Alphacore, Jantzen, Mundorf....Les Rc sont compatibles avec mon filtre.
Malheureusement pas de précisions obtenues d'Accuphase et port certainement prohibitifs.
