Sujets : 16
30/04/2020-10:15:22
(Modification du message : 30/04/2020-13:47:54 par motdemelaudia.)
RE: Découplage de Cathode: Effet(S) sur la texture Sonore
jimbee a écrit :motdemelaudia a écrit :Je ne savais pas pour la distorsion mais ça peu pas faire de mal.
J’ai fait le test in situ c’est vraiment un peu mieux sans condo
L'impédance de sortie est augmentée aussi en absence de découplage:
http://www.mh-audio.nl/Calculators/SRPP.html
Bonjour jimbee
Concernant cela j’ai augmenté la resistance de charge de 47K a 402K
Croyant que c’est utile.au je bien reagit?
J’attaque un ampli par la grille du tube d’entré via une 10K qui est précédé d’une entrée de 50K fractionné 25/25 par pont diviseur
Pour tenir compte de tout ça j’ai abaissé mon condo de sortie a 0.8uF plus compact au lieu de 1.1 même si en théorie je devrais avoir 1.5uF
Que va faire cette impédance de charge concrètement sur le son?
Que faut il faire pour l'évaluer en écoute réelle?
Pardon de mon ignorance
Merci
Jimmy
Sujets : 7
motdemelaudia a écrit :Concernant cela j’ai augmenté la resistance de charge de 47K a 402K
Tu peux évaluer la charge
totale, ampli branché, vue par le condensateur de sortie du SRPP?
Ensuite déduire, pour une fc donnée, la valeur de capa à adopter.
Sujets : 16
jimbee a écrit :motdemelaudia a écrit :Concernant cela j’ai augmenté la resistance de charge de 47K a 402K
Tu peux évaluer la charge totale, ampli branché, vue par le condensateur de sortie du SRPP?
Je crois avoir une fc a 9 ou 10Hz mais c’est surtout la constante de temps que j’avais ajusté en testant de 47K a 820K
La valeur de 402K pour 0.8 uF avec une charge totale autour de 45K me donne quand même un son net dans le bas et un aigu naturel sans agressivité que j’ai laissé comme ça pour explorer quelques autres pistes et comparer a l’ecoute! Pas toujours facile mais totalement adapté a mon rendu in situ si j’ose dire
Qu’en penses-tu ?
Sujets : 7
motdemelaudia a écrit :Qu’en penses-tu ?
C'est selon le mariage avec l'ensemble, je trouve le srpp en préampli ligne un peu typé, sound machine euphonique un poil exubérante,
(quoique la E80CC se distancie de toute once de vulgarité)
quand les alternatives classiques gagnent sur la neutralité:
Sujets : 16
jimbee a écrit :motdemelaudia a écrit :Qu’en penses-tu ?
Ok
C’est pour m’éloigner de ce typage qu’au final j’ai fait un ces essais
J’aime bien ta premiere alternative mais j’ai un peu de mal avec le condo d’entrée dans la deuxième
Mais rien ne vaut une écoute effective
Pour ma part je n’ai plus cherché d’alternative tant pour un meme circuit l’implantation est crucial parfois s’entend même plus que le circuit lui même
Tu n’as qu’a voir tout ces problème de ronflette et autre.
Si je devais faire une alternative je ferais un truc simple autourd’une EC90 (une par voie) ou un montage simplicime avec un petit transistor ( plus de pb de filament, tension plus basse,bande passante gigantesque et un vrai challenge de faire bien sonné et fidèle
Voila
On se tiens au courant et merci encore pour le tchi morceau de fil.
Jimmy
Sujets : 7
30/04/2020-16:09:12
(Modification du message : 30/04/2020-16:10:49 par jimbee.)
motdemelaudia a écrit :J’aime bien ta premiere alternative mais j’ai un peu de mal avec le condo d’entrée dans la deuxième
Au deuxième, la capa d'entrée peut rester de faible valeur (≈ 200nF)
et permet d'ajuster au besoin le gain du premier étage en jouant sur le rapport Ra/ Rk totale,
l'étage de sortie donnant une Zout dans les 400 Ohms.
Sujets : 16
jimbee a écrit :motdemelaudia a écrit :J’aime bien ta premiere alternative mais j’ai un peu de mal avec le condo d’entrée dans la deuxième
Ok je comprends l’avantage
C’est pour les ampli qui ont besoin d’une très faible impedance ou pour un étage RIAA un peu gourmand
Heureusement que je n’ai plus de Vinyles
Merci
Bon week end
Jimmy
Sujets : 16
01/05/2020-14:00:54
(Modification du message : 01/05/2020-17:03:33 par motdemelaudia.)
Au faite jimbee selon Hiraga son montage tel que proposé serais le SRPP le moins typé
Comment se manifeste sur le son ce typage?
Sujets : 7
motdemelaudia a écrit :Comment se manifeste sur le son ce typage?
Une certaine mise en avant, surexposition, "m'a tu
vu",
"exhausteur de goût", ...pour forcer le trait.
Sujets : 16
jimbee a écrit :motdemelaudia a écrit :Comment se manifeste sur le son ce typage?
Une certaine mise en avant, surexposition, "m'a tu vu",
ok
