Sujets : 89
RE: RECYCLAGE AMPLI '70
Bonjour Stéphane,
...le pré-ampli fonctionne bien, mais en passif, allumé ou éteint c'est pareil! D'où l'absence de gain. Curieux car cette partie est bien alimentée,...
A part pour la section phono, il n'y a pas de circuit actif avant la carte amplificatrice de puissance. Carte ampli où réglages grave et aigu sont reliés au circuit de contre-réaction. Si les modules de remplacement ont suffisamment de gain, tu peux retrouver un appareil fonctionnel avec une plage de volume confortable.
Jean-Marc.
Sujets : 52
JM Plantefeve a écrit :Bonjour Stéphane,
Jean-Marc.
Bonjour et merci Jean-Marc pour ce retour, donc l'alimentation ne servirait que pour le phono? Ce que je ne comprend pas c'est pourquoi l’interrupteur est inopérant, il ne commande que les phono, qu'en est-il des pré-amplificateurs sans phono, ils fonctionnent en passif aussi?
L'absence de gain serait-il dû à l'adéquation entre pré-ampli et l'ampli THRESHOLD (impédance ou autre...)? Je peux essayer avec un autre ampli...
Les réglages grave/aigus sont sur une carte indépendante et étaient reliés à la partie amplificatrice, mais je ne comptais pas la raccorder. Par-contre il y a une carte avec les vue-mètres, je les ai testés, ils fonctionnent, je les rebrancherai, j'adore voir l'aiguille bouger...c'est que je trouve sympa sur les vieux engins comme celui-ci...
Il y a le même sur LBC, mais en noir, c'est moins beau.
Merci encore de vos retours.
Stéphane M.
Sujets : 89
Stéphane,
Il n'y a pas de préamplificateur ligne (dit circuit actif plus haut, hors phono). Les commutateurs aux bonnes positions suffisent à conduire le signal jusqu'aux potentiomètres. Un potentiomètre pour la balance, qui en position centrale conduit à -6dB, puis un potentiomètre de volume, qui au plus fort conduit à 0dB. Donc au mieux 0dB-6dB=-6dB.
Jean-Marc.
