Sujets : 0
RE: Klippel acoustic measurement webinars
Quels sont ces paramètres qui te permettent d'optimiser cette mesure ?
Et oui pour de petite enceintes/petits hauts parleurs, on peu très bien mesurer chez soit, recul peu important pour être en Far-Field, mais déjà perso, pour faire des mesures valides avec mes petits TL-1102 dans leur charges il faut que je me place a 1,50m mini et même chez moi avec un plafond a 3,10m et en plaçant le HP a mi hauteur, la précision est plus que limite si je veux observer la réponse jusque 400Hz, encore pire si je veux mesurer avec le pavillon au dessus.
Pour le grave, j'affectionne particulièrement la mesure en plan de sol également.
Sujets : 51
01/05/2020-15:32:52
(Modification du message : 01/05/2020-15:34:30 par jefourcade.)
@Dominique-Tanguy et wakup2
Oui, j'ai décris la méthode dans mon site voir ici :
http://www.volucres.fr/AudioHighEnd/Publ...ameter.pdf et je donne les liens vers les script scilab de calcul mais la méthode est complexe à mettre en œuvre. Il faudrait que je fasse un tuto mais avec scilab ce n'est pas une bonne solution à mon avis.
J'ai prévu de faire un petit logiciel en java qui fait ça et je ferai alors un tuto. C'est dans ma longue ... to do list.
Cdl
Jean
Sujets : 260
Merci !
Sujets : 0
Merci également
Sujets : 26
06/05/2020-15:54:56
(Modification du message : 06/05/2020-17:44:46 par Ragnarsson.)
Aujourd'hui à 17h partie 3:
Part 3: Drawing Meaningful Conclusions from 3D Output Measurement
"In this episode we will address using 3D sound data for investigating directivity, listening zones, and DSP applications such as beam steering."
Les planches présentées:
https://dt9xom8irs6kr.cloudfront.net/u23...770451.pdf
Le replay vidéo:
https://event.webinarjam.com/go/replay/2...yyazxfgrfk
Sujets : 26
13/05/2020-15:48:32
(Modification du message : 13/05/2020-15:49:52 par Ragnarsson.)
Partie 4:
http://www.klippel.de/service/news/newsd...art-4.html
Les planches qui seront présentées:
http://www.klippel.de/fileadmin/klippel/...0point.pdf
Part 4: Simulated Standard Condition at an Evaluation Point
The fourth webinar will address simulating standard measurement conditions in order to preform accurate single point measurements in non-anechoic rooms,
perfect for anyone measuring speakers from home.
Date: Wednesday, 13th May 2020
Time: 5:00 - 5:30 pm (Central European Time)
Webinar Agenda
-Simplifying standard measurements
-Simulation of free field and far field condition according IEC 60268 21
-Compensation for room influence, different positioning and distance
-Creating a room compensation functions for different types of speakers
-Questions and Discussion
